bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 bonjour a tous ! Je suis bidou-tzr (spirit118 sur l'ancien forum) et j'ai un gros problèmes avec ma tzr. J'avais un pot yasuni R2, un kit type origine conti, et un carburateur DO 17.5 J'étais en gicleur de 125 et la bougie était toujours blanche ! Mais ça marchait bien ! Donc j'ai laissé comme ça et bam un jour ! Une amorce de serrage... Donc changement de piston. J'ai changé aussi la boîte a clapet qui se refermait mal. Donc me voilà avec une nouvelle boîte a clapet et un nouveau piston ! Je remet le pot d'origine bridé et un gicleur de 100. Et 15 bornes après... Boum ! le même phénomène ! ça fait comme une panne d'essence et d'un coup le moteur s'arrête net et ça redémarre 5min après... J'ai pas démonter le piston mais je pense que c'est encore une amorce... J'en ai marre et j'ai envie de jeter cette 50... Est ce que cela pourrait venir d'un problème de pompe à huile qui donnerait que 1% au lieu de 1.7% ? (le trait est bien en face de l'autre trait donc bien reglé) Ou est ce que ça pourrait venir d'un autre problème ? Aidez moi :s Merci d'avance ! bidou-tzr
Djiff Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 sa peu aitre ta pompe a huile qui est mort
bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Ouais j'y ai justement pensé mais c'est bizarre... si elle était morte elle donnerais plus du tout d'huile ?
SBR22 Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Tu n'aurais pas une prise d'air? Bougie blanche = trop pauvre et ça peut venir de l'embase du cylindre, de la boîte à clapet, des joints spy, ... ?
bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 En gros... boîte à calpet => neuve (joints neufs) vilebrequin => 4000km mais quand il a été changé la bougie était toujours blanche donc tout ça vient pas des joints spy ou roulements HM => piston et segments neufs joint d'embase => neuf carburateur => neuf embrayage => neuf Je ne comprend plus rien du tout et je désespère... j'ai mis pas mal de tune la dedans et j'ai aucun resultat :D
Djiff Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Déja démonte ton moteur pour vérifier si ses bien une amorce . apre ta pompe a huile peu débite pas assé d'huile il y a plin de possibilité . apre si tout te join son neuf il y a pas de raison de prise d'air si tout et bien monter correctement .
TZR6 Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 fait tourné ta moto au mélange , débranche la durite d'huile qui va au carburateur , si il y a de l'huile qui arrive ta pompe n'a pas de problèmes
bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Déja démonte ton moteur pour vérifier si ses bien une amorce . apre ta pompe a huile peu débite pas assé d'huile il y a plin de possibilité . apre si tout te join son neuf il y a pas de raison de prise d'air si tout et bien monter correctement . Le seul joint que j'ai pas changer car il avait l'air correcte est le joint tout autour de la culasse mais celui là c'est pour le liquide de refroidissement donc bon... et ça fuit pas.. sinon tous les autres joints sont bon... Depuis que j'ai ma 50 la bougie est toujours blanche, c'est pour ça je trouve bizarre que ça fais que de sérré longtemps après... fait tourné ta moto au mélange , débranche la durite d'huile qui va au carburateur , si il y a de l'huile qui arrive ta pompe n'a pas de problèmes Oui mais comment vérifier si le bon pourcentage sort de la durite... Voilà le problème :/ J'ai envisager chaqua problème, et je trouve rien... je suis à cours d'idée et tout à l'air au norme ! Mais ça bloque... demain je démonte voir si c'est bien amorcé...
Djiff Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 je te conseil de tourne au mélange comme sa tu es sur de ton pourcentage . 1
bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 je te conseil de tourne au mélange comme sa tu es sur de ton pourcentage . Est ce que ça pourrait resoudre le problème de bougie blanche ? Mais pourtant si c'était la pompe qui déconnait... ça aurait sérré bien avant ?
Djiff Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Est ce que ça pourrait resoudre le problème de bougie blanche ? Je sais pas mai au moins te sur que ton moteur et bien huilé . Mais pourtant si c'était la pompe qui déconnait... ça aurait sérré bien avant ? ba non sa dépend comment elle déconne et qu'en elle a l’acher . perso quand je fais mon mélange je mai toujours plus d'huile qui en faut . après moi avec mon scoot j'ai toujours u des problème de pré-sérrage et après j'ai tourne au mélange et depuit je n'ai pas refait de pré-sérrage ou de sérrage .
bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Ah d'accord ! Je vais essayer de tourner au mélange alors :/ Mais après il reste le problème de cette bougie blanche...
Djiff Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 bougie blanche = réglage trop pauvre . faut juste que tu refait te réglage .
bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Justement... mes réglages... Je les ais refait et refais.... je suis allé jusqu'à 132 avec un carburateur 17.5 avec juste un pot... la bougie reste blanche... Et bien sur quand j'essayais de régler la vis d'air, elle dépassait les 3tours ! Donc trop riche ! mais pourtant la bougie était blanche... A rien n'y comprendre... Mais par contre ça marchait impécâble en 125 j'avais pas de problème d'accélération ni rien... juste que la bougie était blanche... c'est pour ça que je pense que la pompe délivre pas assez d'huile :/
Djiff Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 sa peu aitre sa tu regardera tu bougie quand tu tournera au melenge pour voir si ça change quelque chose
.Marvin. Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 ta brele a combien de bornes ?
bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 (modifié) Mais si ça change rien ça peut venir d'où ? J'ai jamais eu de chatte avec les 50cc donc je prevois... Aucune idée... je l'ai acheté moins cher justement parce que le gars savait pas les bornes... elle a au minimum 20 000bornes car j'en ai fais 10 000 depuis que je l'ai... Modifié le 21 décembre 2011 par bidou-tzr
.Marvin. Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 si la pompe a huile a jamais été changé cherche pas ça vient de là, les problèmes de pompe a huile aparaissent à partir de 10000km
bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Ah ouais ? Mais j'ai toujours vu que la pompe à huile arrêtait de fonctionner. Mais là elle délivre de l'huile... donc c'est possible qu'elle ne délivre pas le bon pourcentage ? Merci
Flo07200 Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 si la pompe a huile a jamais été changé cherche pas ça vient de là, les problèmes de pompe a huile aparaissent à partir de 10000km Faut arrêter avec ça, la pompe à huile marche toujours très bien à 10000kms, sur mon scoot elle marchait encore à 19000kms, sur le scoot à un pote elle marchait toujours à 42000kms, sur la moto d'un autre pote elle marche aussi à 23000kms.
.Marvin. Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Faut arrêter avec ça, la pompe à huile marche toujours très bien à 10000kms, sur mon scoot elle marchait encore à 19000kms, sur le scoot à un pote elle marchait toujours à 42000kms, sur la moto d'un autre pote elle marche aussi à 23000kms. non c'est une réalité pas mal de pompe a huile commence a déconner dans les 10000km ça ne veut pas dire la totalité bien sur, c'est comme tout, il il y a des exceptions.
bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Peut être mais j'ai entendu dire que sur am6 c'est la maladie des moteur ces pompes à huile, et puis ça m'a tout l'air d'être ça... ma bougie est blanche mais avec un gicleur énorme, je serre alors que je suis bridé... la 50 en a 20 000 à peu près. Quand je l'ai acheté, le mec m'a dit que la pompe à huile fuyait et que ça lui plaisait pas, (il parait que c'était juste un joint) Et depuis que je l'ai, j'ai toujours une bougie blanche... donc ça me ou le doute... :/
Flo07200 Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Le % d'huile ne joue pas sur la couleur de la bougie, un moteur 4temps qui ne consomme pas d'huile à aussi une bougie (ou plusieurs) qui se colore d'une couleur marron brique. En tout cas il se peut que tu ais serré à cause de la pompe à huile mais on ne pourra pas le savoir, dans ce cas il vaut mieux passer au mélange, mais je pense plutôt que tu as serré à cause de problèmes de carburation.
bidou-tzr Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Le % d'huile ne joue pas sur la couleur de la bougie, un moteur 4temps qui ne consomme pas d'huile à aussi une bougie (ou plusieurs) qui se colore d'une couleur marron brique. En tout cas il se peut que tu ais serré à cause de la pompe à huile mais on ne pourra pas le savoir, dans ce cas il vaut mieux passer au mélange, mais je pense plutôt que tu as serré à cause de problèmes de carburation. Oui mais entre 1% et 3% ça change quand même la couleur non ? Admettons que ce soit un problème de carburation... lequel ? x) J'ai tout réglé avec un gicleur de 125 c'est blanc mais ça marche bien J'ai tout réglé avec un gicleur de 132 : ça marche pas, c'est blanc et la vis d'air est à plus de 3 tours... Je comprend plus rien ...
.Marvin. Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 (modifié) c'est le plomb dans l'essence qui colore la bougie, il me semble Modifié le 21 décembre 2011 par Marvin du 63
