bonjour a tous la courroie de mon Speedfight a peter je les changer et j'ai changer le piston mes depuis j'ai un problème mon scoot démarre mes ne selence pas il faut que je soi en desente qu'il ateigne environs 40 km et la il se lance aidez-moi je ne sais plus ou donné de la tete mon scoot et d'origine juste débrider merci d'avance
non mon piston et monté a l endroie le vendeur ma dit que la petit fleche sur le piston du coté de la sorti du pot et la courroie je les acheter dans un magasin peugeot en demandan une courroi pour Speedfight 2 et il ma denner la courroie avan que la courroie pete il marchait niquel et depuis plus rien
bonjour non il ni a pas de fleches sur la courroie ses une courroie peugeot je mi connai pas bocoup je ne connai pas le nom des pièces mes dans la boîte la ou il il y a la courroie il il y a les deux grosse bobine qui relie la courroie et une petite a coté sa monte et sa desen et quen sa monte ça se ratache a une des grandes bobine et se kil il y a une position presise dsl pour les presition merci
