salut les gars  je compte acheter peut être dans pas longtemps un yasuni r  je suis full origine sauf débrider au variateur galets 5.0g . pour les réglage du pot je pensais a sa :
- galets 5.0g ou 5.5g ?  je cherche à avoir une bonne accélération et une bonne pointe .
- je débriderais le carburateur pour passer en 17.5 , gicleurs je pensais a du 65 ou 68 ?
-ressort d'embrayage jaune Malossi , ressort de poussée j'ai penser au jaune malossi mais il ne le font plus pour zip  :( ou un équivalant pour le jaune Malossi pour le pousser ?
j'atteindrais une vitesse de combien compteur avec une bonne accélération ?
merci de m'aider pour les réglages sa serait sympas ;) .
16 réponses à cette question
prend un conti chr (identique au mhr replica , gianneli reverse) , galets 5g , ressort full jaune et gicleur 68 (pour carburateur débrider a 17,5)
javais cette configuration avant , je prenais 90 km/h compteur voiture  et avec une accélération correcte !
:cool2:
j'avais une puissante monté en régime a 8000 tours/min ! Il y a de la reprise en mi et haut régime mais  mes meilleurs reprises etaient a environ 60km/h  :)
Laisse ton ressort de poussé d'origine, il est largement suffisant.
Gicleur 65
Galets entre 5g et 6g
Ressorts d'embrayage jaune malossi ou blanc stage6
Tu vas prendre 80km/h réel environ, pas plus.
Gicleur 65
merci rambo pour les réglages :) . j'aurais une accélération correcte ?
Bonjour ,
comme zip-06  moi j’ai un zip monté d’un pot yasuni R débridé et le reste est d’origine , j’ai monter le pot et avec ce pot j’ai perdu au démarrage (de 0km/h à 30km/h) le scooter a du mal jusqu’a 30km/h , quel réglage puis-je effectuer
merci de m’aider sur mes réglages
Modifié par Kevin-b75
Le 21/07/2013 à 14:04, zip-06 a dit :
moi j’ai un piaggo zip j’ai un carburateur 17,5 un pot yasuni r débridé et j’ai mis un gicleur de 80 c’est bien ou pas ?
mais je ne ce n'est pas si je change les ressort d’embrayage ?
sa m’aiderai beaucoup
Il y a 7 heures, enzo2206 a dit :
Salutations.
Je pense que ce qui t'aiderait vraiment, c'est un rendez-vous chez un ophtalmologue, car il faut être aveugle pour ne pas voir que le sujet remonte à 2013...
