scooter mbk - yamaha je roule a 50 alors qu'il et débridé au variateur et avec un pot ?
Franck62
Mdr non alors pour répondre a vos question mon pot et débridé le cdi n'est pas bridé ni l'allumage car j'ai juste remonté le moteur donc pas touché au cdi je me sui apercu en démontan qu'il manqué une rondelle a parament trés importante pouvez vous me confirmé sa alors voici une image de mon variateur  aparament un peu cassé sur des coté galet un peu usé apparemment donc j'attends votre confirmation et après je change sa j'ai vue un variateur polinie avec des galet de 7 grame et des 5.5 grame ? qui pourait me montré a quoi resemble une bride s'il vous plaît ?  car la j'ai prie une photo de la bride mais je ne sui pas sur que c'est ca ?
Cliqué sur la première photo  pour voir ou c'est cassé
Attention sur la photo les fleche montre bien ou c'est cassé et a savoir si ça peut jouer ainsi que les galet ussé ?
post-22768-0-47370400-1374527507_thumb.j
post-22768-0-94728700-1374527673_thumb.j
post-22768-0-05057000-1374527744_thumb.j
post-22768-0-85586800-1374527780_thumb.j
Modifié par Franck62
Aie aie aie .. mon pauvre ..
Ne jamais mettre de galets réglable et rouler avec .. il vont fondre dedans .. sa mets arriver :siffle:
Ton variateur ta plus qua le changer ..
Prend un polini hi speed . galets 5.5gr voir 5gr fait l'affaire ;)
Peut être que le CDI a l'origine est bridé .. mais sa m'étonnerai sinon sa sera 50 voir 55km/h max .. mais sa veux rien dire .. c'est pas un 4T ^^
Modifié par patou80
Oh putain il te manque la rondelle tueuse de vilos !
C'est normal que t'avance pas
Tu devrais vite la racheter et l'installer, ou la retrouver ou la remplacer par une rondelle très fine en attendant parce que sinon le variateur va continuer de se balader ainsi que toutes les pièces donc tous les filetages et tu vas niquer les canelures de ton vilebrequin !
Et roule le moins possible en attendant mdr
D'accord merci pour vos réponse voilà donc le variateur était bien débride donc la je vais changé mon variateur et métre un variateur pollini avec des  3 galet de 7 g et 3 de 5.5 grame quesque vous en pensé ?
Modifié par brif62
Oulalala non :p
Mets le même poids que tu as en galet réglable , mais avec des vrai galets :P
et jamais mettre du 7gr et du 5.5gr
moi je te conseil de te mettre entre 5gr à 5.5gr . mais en 5.5gr sa sera parfait pour toi !
alors j'ai acheté un pack pollini i speed on ce qui concerne le conseil que vous m'avait donné le seul problème c'est qu'avec le pack il donne que des galets de 6.9 grame en gros 7 gr j'ai donc prie des galets  de 4 gr en espérant que cela fonctionne nickel ( Le pack comprend variateur complets ressord embrayage ressord de poussé 45 mm 22 kg  galets 7 gr  que j'ai donc remplacé par des 4  gr )
Quesque vous en pensé ?
post-22768-0-14444100-1374620569_thumb.j
alors j'ai acheté un pack pollini i speed on ce qui concerne le conseil que vous m'avait donné le seul problème c'est qu'avec le pack il donne que des galets de 6.9 grame en gros 7 gr j'ai donc prie des galets à part des 4 gr en espérant que cela fonctionne nickel ( Le pack comprend variateur complets ressord embrayage ressord de poussé 45 mm 22 kg  galets 7 gr  que j'ai donc remplacé par des 4  gr )
j'aurai plutôt pris le artek k2 ..
Mais le hi speed je l'ai aussi est il est parfait !
Par contre je te conseil des galets entre 5gr voir 5.5gr ;) c'est du grande plage ^^
penser a changer tes ressort d'embrayage pour des jaune malossi , sa ira bien avec le ressort de poussé polini bleu ( 30% de dureté )
Modifié par patou80
Ca veut dire quoi c'est du grande plage
Tu gagne pas mal sur l'accél et la reprise mais le + gros de la différence se situe après +/- 70km/h ou là il il y a des perf alors que avant il n'y 'a pas grand chose. ( pour grande plage )
Ok et si je change le variateur avec j'ai un ressort de poussé et des ressorts embrayage je les mais ou je laisse l'origine ? POLLINI
tout dépend la configuration que tu veux après ..
si ta les ressort d'embrayage vert polini , avec le ressort de poussé bleu polini tu peux les mettre avec le variateur , vue tu es en origine
Modifié par patou80
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
