Bonjour a tous. Donc voilà j'ai un pot yasuni r, un carburateur 17.5, un variateur polini des galets 5g, gicleur de 80, et il tourne qu'a 60/65 km/h. Pouvais vous m'aider s'il vous plaît je c plus quoi faire. merci davance.
12 réponses à cette question
salut,
combien de km a ton moteur? et ta courroie ?
si tu as le poussé origine, 5g est trop lourd, donc il ne s'élance qu'en descente.
soit tu met un poussé plus dur, soit tu met entre 4 et 4.5 g
je dirais un poussé jaune et 4.7g devrai être pas mal (+ ressorts d'embrayage jaune)
Modifié par tom67
salut,
il a 6400km, il est tous d'origine, j'ai déjà un ressor de pousser jaune malossi
C'est bizarre, normalement c'est ceux qui ne changent pas leur ressort de poussée qui rencontrent ce genre de problème.
Comment est ton accélération ? Est-ce que le moteur gueule tout le temps ? (régime moteur)
nn j'ai enlever celle ki est a la sorti du cylindre c tou
il ne te reste plus qu'à enlever celle dans la cartouche alors.
quand on achète un pot on démonte toujours la cartouche pour vérifier, sa devrait être un reflex,
 mais chez yasuni c'est sûr il y en a une à la cartouche.
