Bonsoir,
j'ai posé mon pot conti sans avoir fait les réglage au cycles.
J'ai une configuration d'origine mis à part les galets ce sont des 6g et les ressort d embrayage noir. ( sito au paravant )
Je vous demande donc quel(s) son(t) le(s) réglages à faire au niveau du carburateur des galets ect a fin qu'il marche comme si le cycle m'avez fait les réglages.
j'ai lu sur differant forum :
ressort embryage : +25 chrome omega
galet : ?
carburateur : gicleur 6.0
quesque vous en pensez.
merci aurevoir
9 réponses à cette question
Salut ,
Je dirai en galet 5.5 voir 5.0gr en ressort de poussée sur le peugeot il sont dure donc tu peux laisse après ressort d'embrayage jaune ou blanc malossi ! après gicleur je dirao 65 ! voilà attendre d'autre avis
Merci pour vos réponses, donc je résume ;
Ressort d'embrayage : Malossi Jaune
Galets : 5.5g
carburateur gicleurs : 60
Et avec cette configuration la vitesse et l'accélération ainsi que la reprise sera identique que si j'avais fait faire ca en magasin ?
