Bonjour a Tous
J'ai remarquer que tres souvent, les questions concernant le choix des "meilleurs" galets sont assez difficiles due au fait que chaque moteur est different...
Personnelement, j'ai investi dans deux petits "accessoires" afin de faire mes réglages de galet :
- une petite balance electronique de precision (de 10€ a 30€)
- un jeu de galet "reglable" de marque PAVESE (existe pour tout variateur) (20€ environ)
Et je procede de cette façon :
- je fais plusieurs test successifs avec a chaque essai un poids de galet different (systeme d'aiguilles  PAVESE tres pratique) et je prend des notes comparatives avec mes impressions selon le poids (facile grace a la pesette)...
- Lorsque la reaction de mon variateur me parais bonne, je pese mes galets et ainsi je peux aller m'en acheter de la marque voulue (malossi, Stage6, tnt, etc...) en sachant exactement de quel poids j'ai besoin...
- Ensuite, il ne me reste plus qu'a remplacer mes galets de test (les PAVESE Reglables) par ceux que je viens d'acheter...
Cette methode qui bien que toute simple, me permet d'avoir un systeme/outils reutilisable, sans pour autant avoir en stock tous les grammages de galet existant (car une fois qu'on a trouver ceux qu'il nous faut, tous les autres sont de l'argent qui dors !!!)
Et, au pire, les galets de test peuvent devenir des galets de secour en cas de pepin (et comme il sont reglable, on a toujours les bons dans sa caisse a outils)...
Je procede de cette façon car malgré la bonne qualité des galets PAVESE, je prefere mettre dans mon variateur des galets de marque superieur pour le long terme...
J'espere que ma methode pourras servir a d'autre mecano (pro ou amateur comme moi) et je precise que autant la pesette que les galets se trouvent tres facilement dans le commerce...
Je vous souhaite a tous, un bel été, Rapide mais Prudent sur les routes et pistes...
Bisous, DAVIDOO....
  • J'aime 3
Ça ne sert à rien de remplacer les pavese par d'autre galets, ils sont encore plus costaud que la plupart des galets non réglables,  perso je roule qu'avec ça, j'ai du faire 4000km la avec les 19x15 et avec mes 15x12 j'ai du faire le double.
Je suis d'accord avec toi Rotor mais une fois qu'il ont bien chauffer c'est presque impossible a rouvrir car ils fondent légèrement et colle les aiguilles.
Ils fondent ?? J'ai jamais eu ce soucis, c'est vrai que les 15x12 (vert) sont un peu galère à ré-ouvrir mais si ta la petite patte qui pousse les aiguillles ça ne doit pas poser de soucis, avec les 19x15 (jaune/orange) y'a même pas besoin de la patte  ^^
  • 2 semaines plus tard...
Désolé du retard ....  Ils fondent légèrement car vu que j'habite en moyenne montagne les varios chauffent assez vite et beaucoup donc le plastique autour colle les aiguilles ....  ^^.
Il n'y a rien a dire d'autre que "si tout le monde passait un tant soit peu de temps comme tu l'as fait à faire des essais, on aurait moins de questions inutiles a gérer"
Merci pour le tutoriel ;)
Ps: j'ajouterai dans la serie "galets reglables" les galets polini qui sont excellents, et il existe aussi des coffrets stage6 du même acabit!
