scooter mbk - yamaha > Trou a plein gaz...
zRσmαnσ™
Yop tout le monde,
J'ai un problème très chiant sur mon scooter, quand j’accélère a plein gaz il y a un trou qui fait comme si je coupais le moteur et sa répare comme si de rien. Je me suis un peu renseigner et j'ai vu des personnes qui parlait de gicleur trop gros, trop petit, qui croire ?
Ps: ma bougie et chocolat au lait.
Merci d'avance pour vos réponses.
13 réponses à cette question
Yop tout le monde,
Salut ,
J'ai eu ce soucie aussi :)
Nettoie ta mouse de baa ou filtre à air
tu règles ton carburateur c'est tout ..
 (( j'avais le même problème tout origine j'ai juste réglé la vis de richesse et ça été parti  ;) ))
Salut neos,
niveau gicleur je pense que c'est bon parce que ma bougie est marron chocolat, et ça fait deux jours que j'essaie de régler le ralenti et sa alors bon, tout va bien appart les trous à fond de gaz...
Serre ta vis d'air à fond puis arrête de déserrer quand il broute plus. Moi je suis pas à 1.5 tours comme le réglage d'origine je suis à 0.875 tours (oui c'est très précis ^^)
Il ne broute pas le réglage de ralenti est correct, il a juste des trous...
Ok donc effectivement ça peut être la boîte à clapets...
A l'oreille t'entend juste comme si il s'éteignait ? Pas de "beeeeuuuh" de pauvreté ou de détonation, ou bruit de frottement ?
Non rien de tout sa juste comme si il s’éteignait et repart après.
Salut,
ça peu être le boisseau aussi...... ça met arrivé déjà en changeant la coupe du boisseau pas une plus fermer ça me la plus fait
si tu met la poignée à fond et qu'il hésite à partir puis ce lance ça dois être ça me trompe peut être.......
Le 29/07/2013 à 09:03, neos93 a dit :
Salut je voulais savoir si tu peux m'aide j'ai changé le filtre à aire la bouge et réglé les soupape à froid  quand je roule et quand  il est chaud et je m'arrête et je repart il broute tu c'est de quoi ça peu venir
Salut
Il y a 2 heures, Opla a dit :
#payetondeterrage.
<--Pubok 30723-->
