beta13 Posté(e) le 30 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 bonjour a tous voilà le problème qu'a mon spirit javais un variateur polini grande plage,un kit 50 Stage6,un pot yasuni r, et carburateur 17,5 dell orto. le scooter marcher 115 à fond jais tout remis d'origine pour le vendre le scooter marche nikel jusqua 60km et apre au lieu de continuer a prendre de la vitesse il crie on dirait que le moteur tourne dans le vide, alors jais mis des galets plus lourd mais c'est pire le scooter galère jusqua 60 et apre il se remet a crier pareil et si je met le variateur grande plage sa remarche nikel comme si le scooter cetais habituer a la grande plage et c'est ariver aussi a un pote a moi est-ce que quelqun aurait la solution a ce problème merci beaucoup
ilyas54 Posté(e) le 30 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 t'as quoi comme ressort de poussé ?
beta13 Posté(e) le 31 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 la j'ais tous d'origine même les galet et les ressort et avant javais un ressort violet top perf +22%
Ganachh Posté(e) le 31 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 Peut-être le variateur n'ayant pas servit pendant un bon bout de temps a pris la poussiere etc, essaie de lui refaire une petite santé, nettoyage, graissage ...
beta13 Posté(e) le 31 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 j'ais déjà essayer j'ais pris toute la variation d'origine sur le scooter d'un pote qui marcher nikel et sur mon scooter sa refaiser pareil mais la je vais essayer de mettre un pot sito et un ressort jaume malossi et je vous dit si sa marche ou pas
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 31 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 bonjour a tous voilà le problème qu'a mon spirit javais un variateur polini grande plage,un kit 50 Stage6,un pot yasuni r, et carburateur 17,5 dell orto. le scooter marcher 115 à fond jais tout remis d'origine pour le vendre le scooter marche nikel jusqua 60km et apre au lieu de continuer a prendre de la vitesse il crie on dirait que le moteur tourne dans le vide, alors jais mis des galets plus lourd mais c'est pire le scooter galère jusqua 60 et apre il se remet a crier pareil et si je met le variateur grande plage sa remarche nikel comme si le scooter cetais habituer a la grande plage et c'est ariver aussi a un pote a moi est-ce que quelqun aurait la solution a ce problème merci beaucoup tu as aussi mis le pot d'origine? donc galets de poids d'origine? et la courroie? vieille?
beta13 Posté(e) le 2 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 août 2013 oui javais mon pot d'origine les galet d'origine et ma courroie elle doit avoir 10000km mais la j'ais mis un pot sito tjr les galet d'origine et ressort de poussée jaune MALOSSI et tjr le même problème dès que je suis dans une descente le scooter cris mais la encore plus, si je la lâche pas l'accélérateur j'ais l'inpression que le moteur va exploser
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 août 2013 Signaler Posté(e) le 2 août 2013 (modifié) déjà ta courroie est très usée, ça fait crier aussi ! met en une neuve kevlar tu verras la différence de largeur et le comportement de la variation. règle ta variation seulement après avoir changé la courroie, sinon faudra recommencer. Modifié le 2 août 2013 par tom67
Solution beta13 Posté(e) le 5 août 2013 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 5 août 2013 c'est bon j'ais resolu mon problème en fait c'etai pas le scooter qui cetai habituer a la grande plage mais cetai la courroi, en fait javai mis ma courroi origine avec le variateur polini et elle cetai user par rapport a ce variateur donc kan j'ai remi le variateur d'origine la courroi ne monté plus jusqu'en haut du variateur c'est pour sa que le scoot crier et avec une courroi neuve tout et redevenu normal merci tom
