scooter mbk - yamaha Booster Spirit 70 Stage6 MK2 ne lève pas!
Leesion
Bonjour.
Je viens de terminer mon rodage (même je suis a 1000 km donc il est ultra fini) Mon scoot marche bien en pointe 105 max mais n'a pas un démarrage normal. C'est mou!!!! Aussi mon scoot cale quand je lâche accélérateur quand il chaufe. Du coup je dois garder la poignet 2 seconde un peu ouverte après le régime ralenti tiens. Le scoot a un ralenti très bas on l'entend pas certes mais il y a un léger problème de réglage.
Configuration: booster AC spirit
Cylindre : Stage6 70cc MK2 (47.6) axe 10
Vilebrequin : Artek K2
échappemment : Yasuni R
Admission : Big valve polini
Carburateur 21 : gicleur 82 avec boîte à air mousse malossi (bougie marron foncé)
Allumage d'origine
Variateur polini hi speed avec des galets de 4.7gr
Embrayage malossi avec des ressorts blanc
Correcteur de couple d'origine avec ressort de poussé jaune
Transmission origine
voilà a la base j'ai récupéré a un amis le pot yasumi R avec l'embrayage et il levait direct au démarrage avec le kit corsa polini. Certes moi j'ai un kit alu et lui un fonte mais j'ai un doute. En tout cas on ma toujours dit que l'embrayage se règle avec le pot.
Déjà change de réglage embrayage... Tu es sur un embrayage réglable ou standard de type Fly Clutch ?
Tu as quelle épaisseur de squish ? Tu es certain que ta carb' est bonne car tout donne à penser que non.
Sinon 1.000 km de rodage pour ce type de cylindre, c'est carrément trop, tu t'es fait chier pour rien, 300km auraient largement suffit, c'est pré-rodé de toute façon.
salut,
pour ton ralenti il faut régler ta vis de richesse entre 2 et 3 tours sur ces carburateur, c'est l'inverse du 17.5.
ton variateur c'est celui avec 9 galets?
les 105 c'est compteur scoot?
j'avais la même configuration que toi sur un scoot plus lourd =
réglages=
embrayage stage6 MK2 ressort embrayage stage6 rouge tirés avec les vis de tension
poussé jaune, galets 5.5g
carburateur 21 do racing gicleur 86, richesse 2.5 tours
transmission longue secondaire 15/41
clavette décalé avec cdi top perf
Modifié par tom67
  • J'aime 2
J'ai un embrayage malossi non réglable mon squich est de 06 lors du montage j'ai vérifie avec le fils d’étain.
Pourquoi ma carburation n'est pas bonne mon scoot grimpe les haut régime et la bougie est marron lors d'une pointe.
pour info, sur la vidéo j'ai la clavette décalé, ce qui avance l'allumage et donne un moteur plus réactif/nerveux lors du démarrage et reprises. sans la clavette il ne levais pas, le régime ne montaient pas assez rapidement.
Modifié par tom67
salut,
réglages=
Les ressorts rouge ne sont pas trop dure pour un si petit pot: yasumi Z.
J'ai un variateur polini avec 6 galets (standard)
Alors 105km c'est avec le compteur GPS mais c'est légèrement en pente . Sinon sur du plat je suis a 85 km après faut que la route sois incliné pour que je dépasse les 100
Par contre tu as un gicleur 86 mais sur boîte à air, c'est quoi la marque?
tu as mis yasuni R en haut, tu as z ou r ?
si ton moteur ne prends pas tout ces tours sur plat c'est que ton poussé n'est pas assez dur ou galets un peu trop lourds.
en tout cas il te faut du rouge en embrayage, au pire achète jaune et rouge et test.
ta un soucis oui parce que j'ai taper 120 un préparateur ma dit ainsi qu'un gitan qui était dans le monde du scoot depuis des anner que fallai mettre pousser rouge + ressort d'embrayage noir, perso, ça marchai très bien comme ça ^^
PS: si jamais un jour tu a besoin d'un nouveau segment, j'en ai un tout neuf que j'ai pas eu le temps de monter ^^
Modifié par booster juju
<--notPub 31180-->
