bloque-piston sur Yamaha Neo's 4T ?
Stiven Steve
Hello la communauté scooter & 50 donc voilà il y à un ami qui ma poser une question que moi je vous repose car je mis connais du tout , je voudrait savoir donc voilà il à acheter un variateur Malossi sur scootpièce , pour Neo's 4T pour gagner un peu plus de vitesse , et on voudrait savoir si on à besoin de un bloque-piston ou pas si non comment démonter le variateur sans bloque-piston alors , car on ma dit que ça risque de broyée les soupapes et rayée le piston merci de me répondre Cordialement , Stiven.
5 réponses à cette question
Clé a choc , sa risque pas de te "Broyée les soupapes et rayée le piston" C'est fait pour . Pour les scooter 4 temps je sais pas si c'est pareil , mais si c'est pareil , clé a choc ou bloque-piston ^^' . Attend d'autre réponse
Modifié par fastdu369
Prend un bloque-variateur, le risque pour le filetage de ta culasse et la calotte de ton piston sont trop grands, la dernier qui a test ça sur son 4 temps par chez moi malgré mes recommandations a eu droit à un filetage de bougie HS.
Ont à regarder les bloque-variateur , aurait tu un site ou l'acheter merci bien pour un modèle NEO'S 4T Merci bien l'ami !
Ne jamais utiliser un bloque-piston sur un 4T. Vu que ta bougie arrive en biais par rapport à ton piston, certains ont réussit à plier leur soupapes et même à trouer le piston en forçant ... ^^
Après il reste la clé à choc, pas sur qu'il existe une clé compatible avec le NEO'S 4T, c'est suivant le carter de la transmi en fait :)
Après il reste la solution d'utiliser une plaque métallique pour démonter le variateur ...
Pour démonter :
Pour le remontage, dans l'autre sens :
(Merci benyby pour l'astuce !)
Après il te suffit d'adapter à ton carter ;)
<--notPub 31380-->
