ludixblaster Posté(e) le 30 août 2013 Signaler Posté(e) le 30 août 2013 bonjour je possède un ludix Blaster et je voudrais savoir quelle et la taille du gicleur d'origine mercie
0 Pasternak Posté(e) le 31 août 2013 Signaler Posté(e) le 31 août 2013 Sauf erreur de ma part : 54. Mais tu peux toujours vérifier par toi-même, ça prend 5 min.
0 Paulztw Posté(e) le 31 août 2013 Signaler Posté(e) le 31 août 2013 Sur ludix trend c'est aussi du 54.
0 ludixblaster Posté(e) le 1 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2013 ok j'ai vérifier est c'est un 55 hier en changent ma boîte à air il a démarer avec gicleur de 55 mais caller quand jaccélère et après je suis desendu dans un garage cherche un gicleur de 65 le garagiste ma dit que sa allait étre bon et en le montant le gicleur et la boîte à air il na pas voulue démarer dite moi d'ou vient le problème mercie
0 Pasternak Posté(e) le 1 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2013 Sur un robinet à dépression, après avoir vidé le carburateur, faut bien insister pour reremplir la cuve. Donc insiste, si le scoot ne veut rien savoir, essaie de jouer avec la vis de richesse, dévisse un peu, ça a dû légèrement enrichir en bas de poignée d'où peut-être le non démarrage.
0 ludixblaster Posté(e) le 1 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2013 Sur un robinet à dépression, après avoir vidé le carburateur, faut bien insister pour reremplir la cuve. Donc insiste, si le scoot ne veut rien savoir, essaie de jouer avec la vis de richesse, dévisse un peu, ça a dû légèrement enrichir en bas de poignée d'où peut-être le non démarrage. c'est bon j'ai remis d'origine il y avait un prise d'air et mon mécano ma donner un gicleur 52 préparé et le bout pour visser et abîmer ça peut venir de quoi que sa na pas fonctionner
0 Pasternak Posté(e) le 1 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2013 Un gicleur préparé ça existe pas. Tu veux dire repercé plus gros ? Dans ce cas c'est plus un 52. Où y avais-t-il une prise d'air ? Car c'est probablement ça qui a empêché le démarrage.
0 ludixblaster Posté(e) le 2 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2013 je c'est pas il un peu plus gros oui probablement une prise d air et si c'est un gicleur de 52 il ne démarrera pas on ma dit que il y a des gicleur ki se regle
ludixblaster
7 réponses à cette question
