scooter mbk - yamaha Je voudrais stunter
Spirit-59166
Bonjour , Bonsoir , alors tout d'abord j'ai un mbk spirit avec :
- kit 50 Stage6 alu mono-segment
- variateur polini hi-speed
- carburateur 17.5 dell orto avec gicleur de 90
- pot bidalot s3r
- transmission Stage6
Et j'aimerais faire du stunt , alors j'aimerais avoir votre avis , que devrais-je changé pour que le scooter lève sans tiré .
ok j'ai vue la vidéo,
soit il faut remettre en état les pièces 25 et 18, refaire les crans avec une lime ou meuleuse avec disque fin(ou dremel)
ou alors acheter ces 2 pièces neuves.
là elles sont simplement usée et glissent.
Modifié par tom67
possible que le 11 a mal était mis avec le 18 .. toute les vis de la boîte a kick y sont ? ( même celle au milieu )
et si tu dit que le claquement tu l'a seulement avec cette boîte a kick .. je penserai que le 11 n'accroche pas bien le 18 , et donc il glisse et le 18 peut se baladé vue qu'il n'est pu soutenue par le 11 . Ou Tu as mis le 18 dans le mauvais sense .. mais sa m'étonnerai :P mais vérifie on sais jamais ;)
Modifié par patou80
Alors les pièces sont mises correctement mais il y a que 4 vis + celle du milieu qui y sont , car la personne qui avait le scooter avant moi, a niquer tous les feuilletages :/
d'accord .
Bah à part sa je voie pas qu'es que sa pourrai être d'autre sur la boîte a kick ..
Les vis sont mise côté moteur ?
refaire les filetages en 7mm, et racheter des vis en 7mm sur le net (difficile à trouver dans le commerce)
il te faut sa = http://www.meseo.fr/15246-coffret-de-tarauds-et-filieres.html?utm_source=JVWEB-JVShopping-7D65264F-28-Netaffiliation&utm_medium=shopbot&utm_term=3497068-coffret_de_tarauds_et_filieres&utm_campaign=84573-Maison__Bricolage__Outillage_electrique__Accessoires_
trouve dans un magasin de bricolage a +/- 20€
et les vis M7= http://www.maxiscoot.com/vis-m7-x-30mm.html
Modifié par tom67
oué :/ , fin malgrès que mon scoot sois pirate de partout je n'en revien toujours pas mais quelqu'un veut me le racheter 800€ >< ( desolé pour le hs ) et au sinon tu fait les filletage avec un tarros ? et si oui , il y a des risques ?
Bah je pense que sa pourrai être le soucie alors .. quand tu kick ta boîte a kick se décale legerement du moteur , et il glisse sur la variation aulieu de l'accroché .
Pour 800 euros .. perso je lui vendrai , et je m'en prendrai un autre par derriere ..
C'est ce que j'allais faire :P merci pour vos réponses
<--Pubok 32162-->
