bonjour je souhaite monter une configuration en 50 :  - kit 50 mvt
        - vilebrequin mk
        - carburateur de 21
        - bac conti
        - ressort d'embrayage malossi ( si besoin)
        -allumage polini a rotor interne
        - pot yasuni spr3 (ou bida smr)
qu en pensez vous ?
je voudrai des avis...
14 réponses à cette question
met un pot Krd ou un SCR HM est sur le reste ses niquel parcontre aligne ton cylindre a ton BM sinon ton kit serra pas correctement exploité .
il y a quoi comme pot krd en 50?
très bien, mais carburateur 21 ... prend un 17.5 ;)
je suis adepte du gros carburateur moi ;) non mais jpence que avec un 21 sa devrais pas mal marcher après jverer bien si sa consomme pas trop^^
et jver commencé avec le spr3 et après vers noel jprendrai le mvt ou krd :) merci de ton conseille   :cool2:
Ok :)
un 12 tant que tu y'est , toute les connerie que on voie ses impressionnant
Aligne le MVT a ton BM sinon tu l'exploitera pas à fond .
jver voir pour aligner mais c la galère ^^
t'es sûr que le 50 mvt a les transferts plus grands que ceux les carters d'origine?
et WAVES le MVt existe en carerra donc bi segments et en mono segments j'ai vue sa  :huh:
Sur est certain j'ai voulu le prendre ce cylindre y'a pas mal de temps je me suis beaucoup renseigné dessus
ba je sais pas sur maxiscoot il y a un mvt avec un mono segment mais je c pas si c'est le carrera avec 8 transphere donc jpensais prendre le bi-segment .... est ce que c'est le même avec un mono segment ? et ça change beaucoup? jver gagner quelque chose?
ai-je meilleur temps de prendre le mono-segment?
Modifié par waves
