Neptune Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Bonjour j'ai changer mes galet aujourdhui mais au moment de remetre la courroie celle ci était trop ptite et impossible de la placer sur le canon du variateur . Pouvez vous m'aider
0 vincentnini2011 Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Detend ton correcteur et elle va rentrer toute seule. Pour le detendre tu fais comme si tu essayais de l'ouvrir en tirant vers toi
0 Neptune Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Sa ne marche pas j'ai déjà essayer ... :-\
0 Raceman Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Bonjour, Quel est la dimension de ton ancienne et de la nouvelle courroie ? Cordialement
0 Neptune Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 c'est toujours la courroie d origine
0 Raceman Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Donc mets d'abord la courroie dans le correcteur que tu écarte avec tes doigt et après tu mets ta courroie au niveau du variateur puis tu remet la poulie et tu serre ;)
0 Neptune Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Essayer de mettre un truc de 30cm sur un truc de 40 ;)
0 Raceman Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Donc ta pas la bonne courroie ! Ta pas une dimension d’écrite dessus ?
0 Neptune Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Euh je la connaie pas mais c celle d origine
0 Raceman Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 ça doit être marqué dessus ;)
0 Neptune Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Je démonterais plus tard pr vs dire
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 non mais le correcteur est difficile à comprimer, tu ne le comprime simplement pas assez, ou alors la courroie remonte dès que tu lâche ^^
0 Neptune Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Le correcteur se situe ou ?
0 Raceman Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 à L'arrière devant ces le variateur 1
0 Neptune Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Oui mais fo tirer ou appuyer ou ? Une vidéo ne serais pas de refus :-)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 ben il faut que la courroie soit tout en bas dans le correcteur (actuellement elle est tout en haut) donc débrouilel toi pour écarter les 2 pentes pour que la courroie descende (donc devient plus longue, pour mettre le variateur)
0 Neptune Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Tout en bas de ou ta pas un shemas ou quoi ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 onle vois sur la 6ème image http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=48006
0 Neptune Posté(e) le 18 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 test et je vs dit quoiMerci
Neptune
19 réponses à cette question
