mécaboîte Avis configuration Full BRK
CaBi
Des avis sur ma configuration s'il vous plaît dite moi ce qui ne va pas ce que je dois ajouter et lequel kit est le meilleur nivaux perf le 85 ou 88^^
  • Kit BRK 85 ou BRK carrera 88
  • Vilebrequin : ???Aide????
  • Pot BRK Racing 90 cc
  • carburateur DO 21 ou 24
  • Embrayage Newfren
  • Allumage MVT digital direct rotor interne
Merci
16 réponses à cette question
Ok merci Tom pas besoin d'allumage ?
ET pour le carburateur c'est que je v faire des km donc je ne voudrais pas que en faisant 10 km je n'est plus d'essence (j'exagère)
Un 24 ne marchera pas ou 26 ?
ben si, l'allumage tu l'avais déjà cité :)
non mais c'est pas la taille du carburateur qui fait la consommation, mais a quel point tu tournes a poignée, même avec un 21 si la poignée est toujours à fond, sa consomme grave,
alors met un 26 :) mais pas moins, un kit comme sa il faut que sa respire et refroidisse :)
Modifié par tom67
Ok merci beaucoup Tom et avec ceci je prend les combiens ?
90/100 avec un pignon de 10   :D2  :D2
Modifié par tom67
Ok merci et juste comme sa pour savoir cela veut dire quoi Le cylindre possède un échappement à barrette et 7 transferts
Le 7 transferts veut dire quoi?
tu veux monter une configuration de ouf, et tu sais pas ce qu'est un transfert ??  :huh:
ce sont les conduits qui vont du bas moteur au cylindre ( conduits dans le cylindre autour de la chemise) ce qui amène le mélange admission au dessus du piston etc...
Moi je sais juste passer les vitesses mdr !
Non mais je ne connais pas grand chose en mécanique et je le fait faire par un pro ;)
Je me renseigne juste car il y a des Kit ou c 6 transferts merci c'étais pour s'avoir .
Merci à vous
ce n'es pas la quantité qui compte, mais leur taille et volume
Quesqui est meilleur en niveau perf et qualiter entre un 70 bidalot replica racing et un BRk? :)
tu as le bidalot ?
si tu n'as pas la configuration qui suit aucun des 2 ne marchera a son max
le bidalot tourne très fort mais il faut la configuration
Modifié par tom67
<--notPub 32630-->
