scooter mbk - yamaha Kit 70 rapport qualité/prix
Spirit-59166
83
234,00€
81
261,00€
81
188,00€
  Le 22/09/2013 à 17:09, Spirit-59166 a dit :
Bonjour , Bonsoir
Je voulais savoir pour vous , quel serais le meilleur qualité/prix en kit 70cc pour un mbk spirit ,pour avoir de bonne perfs sans forcement dépensé beaucoup  :)
J'attend vos avis :D
tu a quoi déjà deçu actuellement
Tu a na  3 pas mal pour moins de  100e uro en 70 fonte le dr le top perf et la parmakit
Bonjour , Bonsoir
le DR (ou top perf trophy)
avec carburateur 17.5
et transmission secondaire 15/41
Modifié par tom67
  Le 22/09/2013 à 17:28, lapin a dit :
Pour l'instant dessus , j'ai un kit 50 Stage6 alu , un pot bisalot s3r , un variateur polini hi-speed , transmission Stage6 , bielle renforcé , carburateur 17,5 Dell Orto
ok et ma transmission Stage6 je sais pas c'est laquelle parce que elle était déjà dessus quand je l'ai acheté
  Le 23/09/2013 à 07:21, Spirit-59166 a dit :
Sachant que je peux mettre maxi 120 € pour un kit , le top perf trophy et le meilleur ? et petite question c'est le black trophy , ou le trophy ? ^^"
sur scoot fast il es a moins de  100 euro le black trophy http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-top-perf-70cc-mbk-booster-stunt-black-trophy.html
ou le pamarkit http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-parmakit-70cc-booster-stunt-fonte.html
Pense a changer de cage aiguille par une renforcer
  Le 23/09/2013 à 09:13, lapin a dit :
oué mais niveau perf il est mieux le black trophy ou le trophy ?
  Le 23/09/2013 à 13:04, Spirit-59166 a dit :
c'est pareil, juste le piston change il me semble.
mais perf et qualité c'est pareil, en gros "sa tient"
  Le 23/09/2013 à 16:02, Rotor a dit :
On ne fait pas mieux que le motoforce sport en terme de rapport qualité prix, 80e et il sort plus de puissance qu'un polini corsa.
plus qu'un corsa ? des preuves s'imposent là   :lol:  :cool2:
  Le 23/09/2013 à 17:12, HE4DHUNT3RZ a dit :
Pour ma part le top per trophy en 70 et pas si terrible que sa je m'attendais a mieux je prend que86 km avec une bonne accélération certe mais arriver vers 80 il galert j'ai un ovetto de 2000
le malossi sport prends moins de haut régime que le trophy, et arrive pourtant à prendre 105 km/h sur plat compteur digital avec la transmission 15/41 secondaire (donc 95 avec la transmi d'origine)
  • J'aime 2
  Le 23/09/2013 à 19:26, Spirit-59166 a dit :
Le motoforce est si bien que sa ? :o
Sur le papier c'est le sport fonte bi-segment qui sort le plus de puissance, après ce n'est pas non plus celui qui offre le plus de couple, c'est une sorte de trophy amélioré.
  Le 23/09/2013 à 19:33, Rotor a dit :
Ok merci je vais surment tester sa :D ma configuration actuel suffit ?
ben rien de vraiment ultra nécessaire, tu as donc
70 sport fonte
carburateur 17.5
pot bidalot S3R
variateur polini
transmission Stage6 secondaire14/41 probablement (à confirmer)
l'embrayage tu n'as pas besoin de le changer si le tient a moins de 10 000 km, tu y met juste les ressorts jaune malossi
et un ressort de poussé jaune
  Le 24/09/2013 à 16:10, tom67 a dit :
70 sport fonte
carburateur 17.5
pot bidalot S3R
variateur polini
Donc mes ressort rouge malossi je les tire et je met des jaunes , et aussi une cage à aiguille renforcer mais je veux enlevé ma roue libre de démarreur je dois aussi enlevé la cage à aiguille non ?
<--notPub 32661-->
