JuJu_474 Posté(e) le 26 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2013 Bonjour, Depuis quelques jours quand j'accélère mon scooter subit une baisse de régime comme s'il allait caler puis accélère normalement. Cela dur à peine une seconde et ne se produit qu'a un départ, il ne me le fais pas quand je roule. Je précise que depuis deux semaines je roule au 98 et que j'ai fais changer mes galets pour des plus léger il y à une semaine et tout fonctionner bien jusqu'à maintenant. Merci à vous :)
tkr-furious Posté(e) le 26 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2013 (modifié) tu as combien de km ? pour le 98 sa fais rien du tout je roule qu'avec ça . Modifié le 26 septembre 2013 par tkr-furious
JuJu_474 Posté(e) le 26 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2013 (modifié) Merci pour ta réponse. J'ai un peu moins de 13 000 kms et j'ai fais faire une révision "total" il y a deux semaine (galet, courroie, filtre, écrou de variateur, bougie..) Modifié le 26 septembre 2013 par JuJu_474
éclair-vif Posté(e) le 26 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2013 (modifié) ptet nettoyage carburateur si tu as un tkr ce scooter est un veritable aimant a poussière et cochonneries... vérifies ta durite de dépression le mieux c'est tu démontes ton coffre( clé de pipe a 10)et clé torx aussi , pour travailler avec de l'espace . ;) ptet aussi starter automatik dis nou ta configuration déjà Modifié le 26 septembre 2013 par éclair-vif
Tzr70 Posté(e) le 26 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2013 tes réglage son bon au niveau du carburateur ? la couleur de ta bougie ?
JuJu_474 Posté(e) le 28 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 Merci pour vos réponses. Je suis full origine. Où ce trouve la durite de dépression, que dois-je faire ? D'après toi le starter automatique fonctionnerait en permanence et me ferait bugué ? Pour ce qui est de la carburation, j'ai demander à mon pro après la révision et il m'a dit que la couleur de la bougie était bonne.
JuJu_474 Posté(e) le 7 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2013 Mon pro m'a dit que ça venait de mon pot qui est calaminer, je l'ai donc changer pour mettre un conti origin, résultat toujours le même problème..
vincentdu83500 Posté(e) le 7 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2013 Mon pro m'a dit que ça venait de mon pot qui est calaminer, je l'ai donc changer pour mettre un conti origin, résultat toujours le même problème.. Tu as donc acheter un pot parceque ton pro de te l'a dit et sa marche pas :lol: , moi je l'aurait tuer :rheuuu: (je rigoooooole !) Pour ton problème essaie de remettre les galets d'origine le problème pourait venir de la ou de l'embrayage qui se colle puis se décolle pour une résont quelconque
JuJu_474 Posté(e) le 7 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2013 Je lui ferais la remarque en effet, car la dépense n'étais pas prévu mais je n'en suis pas déçu pour autant vu les perfs :) Pourquoi l’embrayage ce collerais ? Comment ça ? Je vais donc lui demander de changer mes galets et de vérifier mon embrayage ainsi que mon carburateur au cas où.. En espérant que je ne devrais pas passer à la caisse.. ^^ J'y vais demain, je te tiens au courant si tu veux, merci ;)
vincentdu83500 Posté(e) le 7 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2013 (modifié) Je lui ferais la remarque en effet, car la dépense n'étais pas prévu mais je n'en suis pas déçu pour autant vu les perfs :) Pourquoi l’embrayage ce collerais ? Comment ça ? Je vais donc lui demander de changer mes galets et de vérifier mon embrayage ainsi que mon carburateur au cas où.. En espérant que je ne devrais pas passer à la caisse.. ^^ J'y vais demain, je te tiens au courant si tu veux, merci ;) Je veux parler des patins d'embrayage qui a l'accélération se colle a la cloche puis se décolle faute de ressort ?(revoit quand même les ressort sa ne coute rien du tout ;) ) Si tu as un conti origine (qui reste un poil plus performant) tu devrait mettre des galets 1 Gr plus léger normalement. Le mieux c'est de voir avec galets origines le résultat, revoir l'embrayage et le carburateur Tient au jus :ouf: ! Modifié le 7 octobre 2013 par vincentdu83500
JuJu_474 Posté(e) le 8 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 octobre 2013 Salut, Mon pro m'a nettoyer le carburateur et changer de gicleur, le problème à l'aire régler :) Merci
