nico45 Posté(e) le 28 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 (modifié) salut voilà depuis un peu quand je monte un cote avec mon scoot après quand je reviens sur du plat j'ai l'impression qu'il patine,qu'il a du mal a prendre se tour donc je suppose que sa viens des ressorts d'embrayage mais je voudrais être sur donc voilas la configuration: galet 3.7 Malossi cdi+clavette top perf a avance variable ressort full origine merci d'avance Modifié le 29 septembre 2013 par nico45
beerus sama Posté(e) le 28 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 Salut l'ami que a tu comme couleur en ressort d'embrayage et de poussée
nico45 Posté(e) le 28 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 Salut l'ami que a tu comme couleur en ressort d'embrayage et de poussée salut! full origine ;)
beerus sama Posté(e) le 28 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 salut! full origine ;) d'accord regarde l'état de tes galets pour voir si il sont pas devenu plat, et regarde aussi l'état de la garniture des mâchoire de l'embrayage
nico45 Posté(e) le 28 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 d'accord regarde l'état de tes galets pour voir si il sont pas devenu plat, et regarde aussi l'état de la garniture des mâchoire de l'embrayage mes galet sont neuf
beerus sama Posté(e) le 28 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 mes galet sont neuf ok
nico45 Posté(e) le 29 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 un peu d'aide s'il vous plaît
beerus sama Posté(e) le 29 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 salut a tu regarder l'état des mâchoires de l'embrayage ?
nico45 Posté(e) le 29 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 salut a tu regarder l'état des mâchoires de l'embrayage ? salut oui ça va elles sont en bonne état
beerus sama Posté(e) le 29 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 salut oui ça va elles sont en bonne état ok pour les ressort essaie de trouver des full jaune Malossi
nico45 Posté(e) le 29 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 ok pour les ressort essaie de trouver des full jaune Malossi sur je pensais plus a du full blanc
beerus sama Posté(e) le 29 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 sur je pensais plus a du full blanc tes sur un pot d'origine ?
nico45 Posté(e) le 29 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 tes sur un pot d'origine ? ouaip
beerus sama Posté(e) le 29 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 ouaip d'accord attend d'autre avis, si tu dois prendre full blanc, ou jaune Malossi
beerus sama Posté(e) le 29 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 dacdac merci de-rien mais logiquement quand ont reste d'origine avec le pot, le moteur haut tu a pas besoin de changer tes ressort d'embrayage et celui de poussée, tu es débrider du variateur et du pot ? a moins que sa viens de tes galets qui te fond cette perd
Starfy93 Posté(e) le 29 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 dacdacmerciLes ressorts d'embrayage changent juste le démarrage ;) Le ressort de poussée change l'acélération et la montée dans les tours ainsi que les galets. Combien de km?
nico45 Posté(e) le 29 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 de-rien mais logiquement quand ont reste d'origine avec le pot, le moteur haut tu a pas besoin de changer tes ressort d'embrayage et celui de poussée, tu es débrider du variateur et du pot ? a moins que sa viens de tes galets qui te fond cette perd salut alors je suis full débrider et mes galet on 200km
Starfy93 Posté(e) le 29 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 Tu as changé le gicleur en débridant le pot?
NitroZ Posté(e) le 29 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 démonte ton embrayage , regarde l'état des garnitures , si elles sont tres usée change d'embrayage , sinon nettoie l'intérieur de la cloche et ponce un coup tes ganitures pour une meilleur accroche. 1
nico45 Posté(e) le 30 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2013 démonte ton embrayage , regarde l'état des garnitures , si elles sont tres usée change d'embrayage , sinon nettoie l'intérieur de la cloche et ponce un coup tes ganitures pour une meilleur accroche. elles sont en bonne état mais je vais nettoyer tout sa
nico45 Posté(e) le 30 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2013 Tu as changé le gicleur en débridant le pot? non pas eu besoin la bougie a une bonne couleur (brique)
