scooter chinois problème acroche de l'embrayage
nico45
salut voilà depuis un peu quand je monte un cote avec mon scoot après quand je reviens sur du plat j'ai l'impression qu'il patine,qu'il a du mal a prendre se tour donc je suppose que sa viens des ressorts d'embrayage mais je voudrais être sur donc voilas
la configuration:
galet 3.7 Malossi
cdi+clavette top perf a avance variable
ressort full origine
merci d'avance
Modifié par nico45
  Le 28/09/2013 à 10:59, nico45 a dit :
salut!
full origine ;)
 d'accord regarde l'état de tes galets pour voir si il sont pas devenu plat, et regarde aussi l'état de la garniture des mâchoire de l'embrayage
  Le 29/09/2013 à 12:57, nico45 a dit :
dacdac
merci
de-rien mais logiquement quand ont reste d'origine avec le pot, le moteur haut tu a pas besoin de changer tes ressort d'embrayage et celui de poussée, tu es débrider du variateur et du pot ? a moins que sa viens de tes galets qui te fond cette perd
  Le 29/09/2013 à 14:26, natsu a dit :
salut alors je suis full débrider et mes galet on 200km
  Le 29/09/2013 à 19:20, NitroZ a dit :
démonte ton embrayage , regarde l'état des garnitures , si elles sont tres usée change d'embrayage , sinon nettoie l'intérieur de la cloche et ponce un coup tes ganitures pour une meilleur accroche.
elles sont en bonne état mais je vais nettoyer tout sa
<--Pubok 32809-->
