scooter peugeot joue fixe ludix sur trekker
vincentdu83500
bonjour !
Je possède un trekker 2010 (non-furious), et j'aimerait savoir si il est possible d'adapter cette joue fixe de ludix sur un trekker: http://www.rcv-team.com/joue-fixe-scoot-replay-ventile-black-edition-ludix-noir-flasque-fixe-variateur-scooter-scooter-313475-437-12-28.z.fr.htm?recherche=167861
sachant que mon "pro" me le déconseille car il parait que le vilebrequin du ludix (qui est a moteur H et trekker V) ? Et aussis si la joue fixe de ludix rentre dans l'axe du vilebrequin.
Je pose cette question car plusieurs personne m'ont dit que oui ont pouvez mais mon pro me dit que sa passeras pas vu que le vilebrequin de ludix est différent sur trekker.
Sachant que je suis en variateur GP (artek k2 EVO) et embrayage d'origine et courroie malossi X-kelvar BELT (je sais pas si ça change grand chose) bref de toute facon je sais que si je peux placer un joue fixe de ludix je perd le démarreur électrique mais bon ... tempis
Avis a ceux qui ont déjà vu ou mis un joue fixe de ludix sur trekker !
Merci de vos réponse !
Modifié par vincentdu83500
10 réponses à cette question
bonjour !
Prend la sur la becaneriie moins chers http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/joue-fixe-de-variateur-ludix.html
Frais de commande ...
mais c'est adaptable treeker c'est tout ce que je veux savoir ?
Merci Lapin
Ok merci elle est commander est arrive mercredi aprèm !
Juste pour savoir je place la joue fixe sans rien touché (aillettes, tailler les aillette a la disqueuse)?
je léverait le démarreur électrique ... variateur GP
 go kickk !!!!
 go kickk !!!!
Quand tu la reçois tu enlève l ancienne tu met celle ci et go tu démarre et tu part
ton démarreur ce situe sur le cote quand d enleve la boîte a kick
tu la pris su quelle site
tu la pris su quelle site ?
j'ai trouver sa pour démonter le démarreur http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=48090
la joue fixe je les pris sur RCV (mon on va dire "pro" qui fait pas "pro" :| )
mais je croie que même si j'aurait pas eu la joue fixe avec le variateur ¨GP jaurait dut enlever le démarreur
Le démarreur tu peux le garder avec ou sans GP, c'est pas le même système que chez Minarelli donc ça pose pas de soucis.
La joue fixe passe, je peux même te le prouver :
-Tous les varios passent sur les scooters Peugeot Horizontaux et Verticaux (même varios d'origine pour les 2)
-La joue fixe Stage6 se monte sur les 2 moteurs (tu peux vérifier sur les sites de VPC)
Ca prouve donc que le diamètre du vilebrequin côté varia est le même dans les 2 cas (14mm si je me souviens bien), de même que la longueur de ce dernier, donc la joue fixe se monte... Forcément !
Ben il me reste plus qu'a le prouver au vendeur qui m'a dit que sa passeras pas, comme j'ai dit plus haut il m'a dit que le vilebrequin d'un ludix et différent d'un trekker donc c'est pas possible.
Bref la seul chose que me reste à faire c'est de la mettre sans cassé les dentelés :/
Merci
<--notPub 32860-->
