scooter mbk - yamaha Question a propos du kit 50 bidalot
ThomasG
Bonjour a tous,
Alors voilà, j'ai comme projet de mettre un kit 50 bidalot sur mon booster de 2007. La dessus j'ai pot yasuni z et variateur malossi multivar. Je voudrais savoir déjà si ce kit est performant, et quels sont les dépenses qu'il va engendré. Comme le carburateur, etc.. Déjà je voudrais savoir si mon pot pourrais aller, s'il faut que je mette un vilebrequin renforcé sachant que j'ai celui d'origine et que mon boost a 17 000 bornes... (eeeh oui). Et pour les réglages etc... Merci d'avoir prit le temps de lire :) :)  :love:  :D2
Pièces en rapports :
Kit cylindre Bidalot Alu 50 MBK Nitro
Kit cylindre Bidalot Alu 50 MBK Nitro (315,00€)
315,00€
79
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter (149,00€)
149,00€
77
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster (160,00€)
160,00€
Ouai mais je voudrais rester sur le 70 top perf car je recherche pas de la vitesse pur mais plutot tranquil et en 70 fonte bien solide, ne pas trop consommer sans pour autant nigligé un 95-100 reel avec le top perf :)
tourne toi vers le corsa avec la même configuration que je t ai fait et un pot type gianneli shot v2 ou v3 ou v 4
mais bon le pot il faut quil change au moins par un Giannelli shot v 2 ou v3 sa reste raisonnable en prix car le z va le brider
le Z suffit large pour avoir un sacré couple/accélération et une pointe de 105 avec la transmi  :cool2:, à cette vitesse avec la 15/41, le régime est à 10500 trs/min environ, donc le z passe sans souci
le corsa n'est pas un kit de haut régimes, donc pas besoin de pot de haut régime :)
Modifié par tom67
Donc en configuration pour 500 euros,
Polini corsa 70 cc
Transmi 15/41
carburateur 17,5 ou 19 ?
Mon yasuni z
Variateur ?
Et quoi d'autre ?
Et quel consomation ?
Virer la pompe a huile ?
Mercii :P
vilebrequin renforcer
joint spy et roulement renforcer
carburateur 21 black edition mieux
câble de gaz coemption
Polini corsa 70 cc
Transmi 15/41
carburateur 17,5 ou 19 ? 19 ou 21 pour un kit 70 ^^
Mon yasuni z c'est nul yas Z  :ninja:
Variateur ? Variateur Gp genre multivar ou Polini mais pas le 9 galets ;)
Et quoi d'autre ? vilebrequin si le tient a pas mal de Kms au compteur
Et quel consomation ?  ça va sucer un peu plus que d'habitude ^^ sur mon typhoon je passe de 120kms~à 100km
Virer la pompe a huile ? Je te le conseille fortement j'ai cramer un kit comme sa ;)
Mercii :P
on parles de minarelli ac vertical, donc les kit et les POTs changent pas mal,
le Z sur booster est un assez bon pot, en tout cas pour un kit sport fonte.
Modifié par tom67
<--Pubok 33023-->
