bonjour a tous j'ais un stunt avec un moteur booster 2012
mon problème c'est que je ne dépasse pas les 63 km/h
dessus il y a :
un pot bidalot ( débrider )
carburateur 17,5 - gigleur 95
cornet conti
ressort de poussée jaune et ressort d'embrayage blanc ( peux être origine )
cylindre RR ( origine je crois )
variateur d'origine ( débrider )
embrayage d'origine
aidez moi s'il vous plaît je ne sais vraiment pas d'ou ca pourrais provenir :(
Modifié par pakoo94
explique plus la ta rien di
tu a quoi comme configuration et réglage que ta fait ?
ben j'ais un cylindre 50 cc origine je crois parce qu'il est marquer RR sur le cylindre
j'ais un ressort de poussée jaune et des ressort d'embrayage blanc ou peux être d'origine je ne sais pas vraiment
avec ca j'ais un carburateur 17,5 il ne prend pas trop d'air ni trop peux il tient au ralentit et la couleur de ma bougie est bonne chocolat
mais rien n'y fait a font je ne depasse pas les 63 km/h  :(
Nettoie ton carburateur, ton pot d'échappement, nettoie le cornet. Regarde tes galets ils ne sont pas carré. Regarde toutes les pièces de ton stunt, pour voir si il n'y aurait pas une qui serait défaillante.
Modifié par LoicSPV
mon carburateur vient d'être nettoyer mes clapets son encore bon et rien n'a l'air d'effectueux ...
