brice329 Posté(e) le 12 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2013 bonjour j'ai un 4T 50cc, il me fais des bug très bizarre perte de puissance, pointe accélération, difficile de depasser les 35km/h il ne démarre que sur la béquille centrale (le starter automatique démarre de temps en temps mais que sur centrale aussi) et des que je le descend de la béquille il cale (même quand il est chaud) je dois accélèrer comme un malade et descendre la béquille tout en accelerant comme un fou souvent une fumée importante sors du pot quand je le laisse chauffer (forte odeur aussi) les premiers kilometre je dois pas m'arrêter sinon il cale (même chaud) des fois je roule et la d'un coup perte de puissance on dirait que le moteur se noie ou manque d'essence je dois freiner des deux freins et accélèrer à fond pour que le moteur reprenne de temps en temps en donnant des coup de kick pour démarrer il se bloque d'un coup que faire ? qu'est ce que ça peut être ? merci
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2013 tu as peut être un souci de masse moteur, car la béquille à terre, fait masse avec le sol. ou le capteur de béquille défaillant (si il y en a un)
brice329 Posté(e) le 12 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2013 je pensais a une masse en effet mais pourquoi cette perte de puissance ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2013 je pensais a une masse en effet mais pourquoi cette perte de puissance ? ben problème de masse = étincelle non constante
brice329 Posté(e) le 12 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2013 comment régler ce problème ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2013 comment régler ce problème ? essaie en mettant un câble du moteur à la batterie (ou câdre) et trouve si il y a un capteur de béquille, et débranche le ou alors ponte le, sa dépends comment il fonctionne..
brice329 Posté(e) le 12 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2013 capteur de béquille centrale ? je sais que il y a un coupe circuit a la béquille lateral comment je fixe le câble au moteur ?
