scooter mbk - yamaha Configuration sur Booster 2011
Zérox
Bonjour, je possède un booster de 2011 avec pour l'instant un pot léovince touring, mousse polini et j'aimerais savoir quelle serais la meilleur configuration pour avoir une bonne pointe et un bonne accèl pour un budget de 300 euros environ.
Merci d'avance.
a ben dans ce cas là ça change tout,
si tu veux marcher bien sans kit, il faut un autre pot genre yaz Z et une transmission 14/41 (pas 15/41)
là tu ferras 90
Modifié par tom67
Ok merci mais avec mon touring je peux espérer un 85 Km/h? j'ai un budget de 350e environ
  Nom du produit   Prix unitaire Qté Sous-total Supprimer CONTINUER VOS ACHATSMETTRE À JOUR LE PANIERVIDER LE PANIER s65817503_s65817503_01.jpg Variateur Stage6 Sport PRO Peugeot Speedfight / Ludix Modifier 65,00 € 65,00 € Supprimer l'article s62016601s_s62016602s_01.jpg Transmission secondaire Stage6 14/41 MBK Nitro / Booster Modifier 67,00 € 67,00 € Supprimer l'article ldel3067_ldel3067_01.jpg Carburateur Dell'Orto d=17,5mm starter manuel Modifier 65,00 € 65,00 € Supprimer l'article t9909180_t9909180.jpg Clavette d'allumage décalée Top Performances MBK Booster / Nitro / Ovetto Modifier 4,00 € 4,00 € Supprimer l'article m297047w0_m297047w0_01.jpg Ressort de poussée Malossi renforcé Blanc MBK Nitro / Booster Modifier 8,50 € 8,50 € Supprimer l'article mf1650514_aboitegicleursmf5mm_01.jpg boîte de gicleurs Motoforce “RACING” pour Dell'orto 5mm de 75 à 98 Modifier 15,50 € 15,50 € Supprimer l'article s6gs16011_2.jpg boîte de galets réglables Stage6 diam.16x13mm - 4 à 5,5gr Modifier 17,00 € 17,00 € Supprimer l'article s650et003_s650et003.jpg Ressorts d'embrayage Blanc Stage6 "Torque Control" Modifier 6,00 € 6,00 € Supprimer l'article
248e pour le moment tu peux me dire ce que je peux rajouter sauf le pot.
les ressorts blanc sont pour l'embrayage stage6, il te faut des malossi ou autre (lot de 3 duretés)
les gicleur sont en diam 6 qu'il te faut
je mettrai le carburateur 17.5 phva à ta place, tu conserve le starter auto d'origine, t'es tranquille
le variateur il faut prendre pour ton scoot = booster
Merci, pour le variateur je sais mais vu qu'il y en avais plus j'ai pris le même juste pour voir pour combien j'en aurais donc faut 6mm? et des malossi je peux rajouté quoi après?
oui 6mm
oui malossi le lot de 3 duretés (malossi)
Merci, tu pourrais juste me mettre le lien des ressort malossi stp :)
Et juste un dernier truc je peux rajouté quoi pour 80e ~
un kit 70 DR tranquillou  :lol:
http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch-m298746.html
http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html
<--Pubok 33143-->
