scooter mbk - yamaha Avis configuration
frax
16 réponses à cette question
Salut
J'aimerais avoir vos avis
voilà mon panier
http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguilles-10x14x13mm-44462.html
http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html
http://www.maxiscoot.com/câble-de-gaz-de-competition-toxik-mbk-bosster-stunt-txw251005.html
Bien sur la transmission que je prendrais par la suite avec le joint et huile
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
http://www.maxiscoot.com/joint-carter-de-transmission-mf10-30166.html
http://www.maxiscoot.com/ipone-huile-de-transmission-scooter-2-temps-ip-transcoot-125ml.html
Ressort de poussé http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-de-poussee-m297045-y0.html
Par contre j'hésite pour la courroie entre les 2 la
Est ce la même ou la meilleur
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151116092925&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161101067739&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Pour le reste ;
vilebrequin d'origine
carburateur 17,5
Pot TT
variateur malossi multivar galets 4,7
Merci ;)
prend une cage aiguille malossi
cdi top perf avance variable comme tu dois avoir un modele avant 2004
pas besoint de joint déjà il y a un de fournit ave logiquement tu remet celui qui avait dessus
bougie b9hs ou br9hs
le joint de transmission  tu peux remettre celui d'origine, tant qu'il n'est pas déchiré, il est bon. (et il y en a un fournis avec la transmi)
pour la courroie je prendrai le top perf kevlar
bougie b9hs
tu n'as pas besoin de changer le câble de gaz pour le carburateur 17.5
Modifié par tom67
Ok merci
Donc recapitulatif
Kit 70 DR avec bougie BR9HS
Cage a aiguilles renforcé
Courroie Top perf kevlar
Transmission top perf pressé founit avec joint + huile transmission
Pour le cdi je vais attendre un peu :D2
Bon ben avec tout ça, sa devrait marché en couple et en pointe :D :ouf:
Modifié par frax
Ok merci
Donc recapitulatif
Oui nikel
le cdi tu la vers les  45 euroe
Je reviens vers vous ^^
J'ai monté ma petite configuration actuellement je suis en rodage
Sa marche fort :D2 belle accélération
Je roule a 70 km/h je peux pas roulé en dessous :lol:
Par contre petite question;
Je n'est pas touché au réglage carburateur la bougie est couleur brique c'est bon pour le rodage,et quand je désaccélere le moteur reste accéléré même quand j'ai relaché la poignée de gaz bizarre?non?!
voilà récapitulation de ma configuration
Kit 70 DR
carburateur 17,5
Pot TT ressort de poussé blanc galets 4,7g
Merci :cool:
Modifié par frax
Kit 70 DR
carburateur 17,5
Merci :cool:
pour le câble de gaz il doit être sans doute effilocher de gaz
pour le rodage le mieux c'est 45 km au début doucement
après niveaux réglage carburation si tu souhaite tu peux l augmente de 2 point pour être un peu riche pour le rodage
Pour le câble de gaz je regarderais ^^
Sinon pour rouler a 45 km/h c'est impossible a peine j'accélère que déjà j'arrive a 60 minimum sinon je peux même pas accéléré ;)
Vu que sa marche bien comme ça je ne vais pas toucher j'ai déjà fait 100 km donc...
Je n'est pas de trou a l'accélération ni du mal à partir
En clair sa marche bien même que sa watt dur :) même avec un pot TT :siffle: :siffle:
Donc avis positif 8-) 8-)
Je le recommande a d'autres qu'ils veulent passer en 70cc sans se prendre trop la tête
voilà merci bien :D2 :D2
Modifié par frax
<--Pubok 33149-->
