frax Posté(e) le 13 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2013 (modifié) Salut J'aimerais avoir vos avis voilà mon panier http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguilles-10x14x13mm-44462.html http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html http://www.maxiscoot.com/câble-de-gaz-de-competition-toxik-mbk-bosster-stunt-txw251005.html Bien sur la transmission que je prendrais par la suite avec le joint et huile http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html http://www.maxiscoot.com/joint-carter-de-transmission-mf10-30166.html http://www.maxiscoot.com/ipone-huile-de-transmission-scooter-2-temps-ip-transcoot-125ml.html Ressort de poussé http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-de-poussee-m297045-y0.html Par contre j'hésite pour la courroie entre les 2 la Est ce la même ou la meilleur http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151116092925&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161101067739&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Pour le reste ; vilebrequin d'origine carburateur 17,5 Pot TT variateur malossi multivar galets 4,7 Merci ;) Modifié le 13 octobre 2013 par frax Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 13 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2013 Le 13/10/2013 à 12:30, frax a dit : Salut J'aimerais avoir vos avis voilà mon panier http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguilles-10x14x13mm-44462.html http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html http://www.maxiscoot.com/câble-de-gaz-de-competition-toxik-mbk-bosster-stunt-txw251005.html Bien sur la transmission que je prendrais par la suite avec le joint et huile http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html http://www.maxiscoot.com/joint-carter-de-transmission-mf10-30166.html http://www.maxiscoot.com/ipone-huile-de-transmission-scooter-2-temps-ip-transcoot-125ml.html Ressort de poussé http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-de-poussee-m297045-y0.html Par contre j'hésite pour la courroie entre les 2 la Est ce la même ou la meilleur http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151116092925&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161101067739&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Pour le reste ; vilebrequin d'origine carburateur 17,5 Pot TT variateur malossi multivar galets 4,7 Merci ;) prend une cage aiguille malossi cdi top perf avance variable comme tu dois avoir un modele avant 2004 pas besoint de joint déjà il y a un de fournit ave logiquement tu remet celui qui avait dessus bougie b9hs ou br9hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 13 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2013 (modifié) le joint de transmission tu peux remettre celui d'origine, tant qu'il n'est pas déchiré, il est bon. (et il y en a un fournis avec la transmi) pour la courroie je prendrai le top perf kevlar bougie b9hs tu n'as pas besoin de changer le câble de gaz pour le carburateur 17.5 Modifié le 13 octobre 2013 par tom67 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frax Posté(e) le 14 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2013 (modifié) Ok merci Donc recapitulatif Kit 70 DR avec bougie BR9HS Cage a aiguilles renforcé Courroie Top perf kevlar Transmission top perf pressé founit avec joint + huile transmission Pour le cdi je vais attendre un peu :D2 Bon ben avec tout ça, sa devrait marché en couple et en pointe :D :ouf: Modifié le 14 octobre 2013 par frax Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 14 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2013 Le 14/10/2013 à 16:43, frax a dit : Ok merci Donc recapitulatif Kit 70 DR avec bougie BR9HS Cage a aiguilles renforcé Courroie Top perf kevlar Transmission top perf pressé founit avec joint + huile transmission Pour le cdi je vais attendre un peu :D2 Bon ben avec tout ça, sa devrait marché en couple et en pointe :D :ouf: Oui nikel le cdi tu la vers les 45 euroe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frax Posté(e) le 18 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Bonjour, Je reviens vers vous pour une autre info Quel sera les poids de mes galets pour cette configuration? Actuellement je suis en 4,7g merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Le 18/11/2013 à 18:09, frax a dit : Bonjour, Je reviens vers vous pour une autre info Quel sera les poids de mes galets pour cette configuration? Actuellement je suis en 4,7g merci ressor full jaune galet environ 5g tu a comander quoi pour la configuration Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frax Posté(e) le 18 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Voici la configuration Kit 70 DR Cage a aiguilles renforcé variateur malossi galets 4,7g carburateur 17,5 pot TT Donc au pire je laisse mes galets actuels et après je vois ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Le 18/11/2013 à 19:30, frax a dit : Voici la configuration Kit 70 DR Cage a aiguilles renforcé variateur malossi galets 4,7g carburateur 17,5 pot TT Donc au pire je laisse mes galets actuels et après je vois ^^ ta pas pris transmission 15/41 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frax Posté(e) le 18 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Non je la prendrais plus tard Sinon j'irais au moins a 90 avec tout ça? :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Le 18/11/2013 à 19:40, frax a dit : Non je la prendrais plus tard Sinon j'irais au moins a 90 avec tout ça? :) oui 90/95 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boost64 Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Le 18/11/2013 à 19:46, tom67 a dit : oui 90/95 avec ce pot tt c'est pas sur lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 boost64 Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Le 18/11/2013 à 19:40, frax a dit : Non je la prendrais plus tard Sinon j'irais au moins a 90 avec tout ça? :) change le pot il doit te bride il bride sur du 70 trophy donc du dr pareil je pence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frax Posté(e) le 3 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2013 (modifié) Bonjour, Je reviens vers vous ^^ J'ai monté ma petite configuration actuellement je suis en rodage Sa marche fort :D2 belle accélération Je roule a 70 km/h je peux pas roulé en dessous :lol: Par contre petite question; Je n'est pas touché au réglage carburateur la bougie est couleur brique c'est bon pour le rodage,et quand je désaccélere le moteur reste accéléré même quand j'ai relaché la poignée de gaz bizarre?non?! voilà récapitulation de ma configuration Kit 70 DR carburateur 17,5 Pot TT ressort de poussé blanc galets 4,7g Merci :cool: Modifié le 3 décembre 2013 par frax Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frax Posté(e) le 4 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 décembre 2013 Up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 4 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 décembre 2013 Le 03/12/2013 à 16:06, frax a dit : Bonjour, Je reviens vers vous ^^ J'ai monté ma petite configuration actuellement je suis en rodage Sa marche fort :D2 belle accélération Je roule a 70 km/h je peux pas roulé en dessous :lol: Par contre petite question; Je n'est pas touché au réglage carburateur la bougie est couleur brique c'est bon pour le rodage,et quand je désaccélere le moteur reste accéléré même quand j'ai relaché la poignée de gaz bizarre?non?! voilà récapitulation de ma configuration Kit 70 DR carburateur 17,5 Pot TT ressort de poussé blanc galets 4,7g Merci :cool: pour le câble de gaz il doit être sans doute effilocher de gaz pour le rodage le mieux c'est 45 km au début doucement après niveaux réglage carburation si tu souhaite tu peux l augmente de 2 point pour être un peu riche pour le rodage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frax Posté(e) le 4 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 décembre 2013 (modifié) Pour le câble de gaz je regarderais ^^ Sinon pour rouler a 45 km/h c'est impossible a peine j'accélère que déjà j'arrive a 60 minimum sinon je peux même pas accéléré ;) Vu que sa marche bien comme ça je ne vais pas toucher j'ai déjà fait 100 km donc... Je n'est pas de trou a l'accélération ni du mal à partir En clair sa marche bien même que sa watt dur :) même avec un pot TT :siffle: :siffle: Donc avis positif 8-) 8-) Je le recommande a d'autres qu'ils veulent passer en 70cc sans se prendre trop la tête voilà merci bien :D2 :D2 Modifié le 4 décembre 2013 par frax Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frax
Salut
voilà mon panier
Pour le reste ;
carburateur 17,5
Pot TT
Merci ;)
Modifié par fraxLien vers le commentaire
16 réponses à cette question
