configuration pour du All Days !
Salut
Tout et dans le titre sachant que je suis tout d'origine et que ma meule a 17.000 bornes !
Je voudrais une configuration qui pousse fort et éviter l'ouverture du bas moteur
Merci :D
10 réponses à cette question
Salut
Merci :D
Tu sera obliger d l ouvrir pour changer vilebrequin et roulement et aussi par un embrayage renforcer
di nous un budget
Budget max 400€
Changer un embrayage c'est pas le soucis ni le vilebrequin mais c'est plutôt de remonter la boîte qui me fait chi** :(
Modifié par Tred
400 euros pour une configuration qui pousse fort, sachant qu'il faut compter un vilebrequin + roulements, tu rêves un peu ^^
Déjà tu peux partir sur ça, c'est une configuration pas trop onéreuse et qui marche plutôt bien:
72 Airsal alu -> 120 euros
Vilebrequin Barikit piste ou MVT racing + roulements -> 140 euros
carburateur 19 ou 21 -> 60 euros
Pot Scr handmade -> 190 euros
Rien que ça tu tournes facilement autour des 500 euros, sans compter des pièces comme un allumage ou même baa / pipe / bac
Après si ça ne te suffit pas il va falloir voir plus grand au niveau du budget ^^
Nan mais qui pousse fort je veux dire qui marche bien mieux que de l'origine ..
Là je t'ai donné une petite configuration qui marche assez bien pour de l'origine.
Après faut quand même envisager de changer le vilebrequin si tu veux au moins un bon kit 50 vu le kilométrage du moteur, mais le truc c'est que si tu t'orientes vers un kit 50 il va te revenir plus cher que plusieurs kits 70/80 (Airsal, Barikit, Top Perf), donc à réfléchir si t'as pas non plus un budget extensible...
Tu peux te cantonner à un kit 50 du genre Artek k2 etc avec carburateur 19/21 et un pot comme le scr handmade + roulements pour le vilebrequin. Y'a moyen de t'en tirer pour 470 euros si tu pars sur du neuf bien entendu!
Merci xP2aul !
Je pense m'orienter sur un 70 fonte pour du all days !
J'ai beaucoup de chance de péter le vilebrequin avec les bornes que j'ai ?
Dans ce cas t'as le 70 Airsal ou le 70 Barikit en fonte pour euro3.
C'est risqué on va dire.. Faut voir l'état, le jeu..
Déjà change au minimum les roulements
Modifié par xP2αul
Le Airsal m'a l'aire bien !
Si je change les roulements je change le vilebrequin dans la foulé !
Un Jasil fera l'affaire ?
Modifié par Tred
Vu le prix du vilebrequin Jasil, autant prendre un Barikit piste ou MVT racing qui sont au même prix!
Mais sinon oui le Jasil fera l'affaire
