scooter mbk - yamaha configuration pour un rocket.
Edd
Bonsoir, j'ai envie d'arranger un peu mon rocket sans faire d'erreurs, j'aimerai avoir vos conseils de ce que je pourrait accompagner avec le
cylindre malossi 70cc sport fonte----> http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-m317237.html
au maximum que je peux mettre 500€.
kit 70 sport fonte de 94 euro a environ 130 euro
carburateur 19 black édition environ 90 euro
câble de gaz compétition environ 5 euro
transmission 15/41 67 euro
embrayage polini for race  3 59 euro
ta quoi comme pot ?
rocket avant  2004 ?
ton vilebrequin a t il du jeux et combien de borne ?
courroie combien de borne ?
variateur c'est l origine ou autre ,
Modifié par lapin
il va te falloir vilebrequin et roulement neuf (et renforcé), ensuite carburateur minimum de 17.5 mais mieux avec un 19 ou 21 voir plus, avec ça il te faudra des clapets "racing",, et une variation GP, ainsi qu'une transmission secondaire longue.
pas besoin de varation GP, bien trop cher de toute façon
et vilebrequin origine sur du 70 sport fonte sans souci.
sache que le 70 malossi fonte est un kit de bas/mi régime, n'as pas de haut régime, donc pas de pointe,
avec la transmission origine sa monte à 90 km/h
avec la transmission secondaire 15/41 tu peux monter à 100 voir un peu plus
j'ai monté ce kit sur un booster récemment.
le top perf trophy à un peu plus de haut régime
Modifié par tom67
j'ai un amis qui a cet prépa si ta peut t aider
Kit 70 malossi fonte,
Pot yasuni R Débrider ,
Carburateur 19
Gicleur 100 ,
Galet 6.0g ,
Embrayage Malossi fly clush,
Ressort Embrayage blanc Malossi ,
Ressort de poussée JAUNE Malossi ,
Boîte à Air origine filtre malossi ,
Variateur multivar 2000 Débridé ,
Admission origine ,
Clapet origine ,
Lamelle Carbonne malossi,
Courroi Malossi ,
Carburateur 19
Gicleur 100 ,
Galet 6.0g ,
Admission origine ,
Clapet origine ,
Courroi Malossi ,
vilebrequin Malossie en axe 10
et il la n est content !
Carburateur 19
Gicleur 100 ,
Galet 6.0g ,
Admission origine ,
Clapet origine ,
Courroi Malossi ,
embrayage malossi fly c'est juste du type origine renforcer vaut mieux ce tourner vers le polini for race  3
variateur malossi autant de maître une transmission 15/41 tui sera plus gagnant
le pot prendr eun Giannelli shot v2 ou v 3 moins chers mieux q un yasuni r
la configuration que j'ai monté récemment sur booster=
tout origine fauf=
70 malossi sport
por yas R
transmission 15/41
variation origine galets 4.5g ressorts full jaune
bonne accélération de 0 à 70 sur 100m et en pointe 105 compteur digital booster sur plat
tout origine fauf=
70 malossi sport
por yas R
transmission 15/41
simple mais efficace
voilà la preuve est la pas besoin de depense beucoup pour avoir une bonne vitesse et du couple
ben oui, tout le reste il y a juste écris malossi dessus :D2  et sert pas à grand chose sur ce genre de configuration
ta quoi comme pot ?
rocket avant  2004 ?
Pot bidalot S2
Cartouche S1
Rocket après 2004
Le vilebrequin j'ai bien envie de le changer comme le pot =)
pas besoins de changer de pot pour un kit 70 sport fonte celui  que tu a tres bien
tu a quoi comme budget total a maitre ?
Pour le pot je suis un peu obliger de le changer.....
Au gros maxi 600€
Le bida s2r est très bien sur un 70 fonte ;)
Mais change ton vilebrequin sa serra mieux
et ton rocket va enfin bien avancer, car dans mes souvenirs il galérait à avancer :D2
Avant ouaip mais maintenant c'est mieux qu'avant :D
Pour le moment :p
Au gros maxi 600€
Pourquoi tu dois changer le pot ?
Oui je t'ai vu tout à l'heure tu fais voilà le bordel ^^
Modifié par NeOs-Du-24
Au gros maxi 600€
kit 70 bidalot  http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-bidalot-70cc-booster-stunt-racing-replica.html
ou polini  corsa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-polini-70cc-booster-stunt-fonte-corsa.html
vilebrequin mvt http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-mvt-racing-mbk-booster-stunt-axe-10mm.html avec roulement et joint spy http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html
carburateur 21 black édition 90 euro environ http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html
 giannelli shot v 2 ou v3 http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631604V3/0-4019-121-88-4091/16531/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V3_carbone_Spirit_and_Bws_Original_04-%3E.html
transmission 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
clavette décaler  http://www.maxiscoot.com/top-performances-clavette-decale-t9909180.html
embrayage polini for race 3 59 euro http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html
courroie malossi ou polini ou top perf http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/courroie/courroie-top-perf-booster-nitro.html ou http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/courroie/courroie-malossi-booster-nitro-x-kevlar.html
si tu veux un variateur un stage sport pro environ 69 euro
câble de gaz compétition http://www.maxiscoot.com/câble-de-gaz-de-competition-toxik-mbk-bosster-stunt-txw251005.html
Modifié par lapin
N’exagère pas voyons mdr
Je débaucher c'est normal :D
En plus mon patron me les brises à rouler comme un vieux pépé ><
kit 70 bidalot 159 euro environ
vilebrequin mvt avec roulement et joint spy environ 139 euro le tout
pot yasuni c 16 ou giannelli shot v 2 ou v3
transmission 15/41 67 euo
clavette décaler 4 euro
courroi malossi ou polini ou top perf
kit 70 bidalot, un alu je pari
J'espère que c'est solide car des fois je fais 100Km voir 120Km max
Je roule beaucoup.
T'en que tu fais des poses pour le laisser refroidir c'est bon ;) sinon tu as le polini corsa en fonte ?
<--Pubok 33423-->
