scooter mbk - yamaha Problème accélération
x-doudou-x
Ben je pense que si y'aurais la bride sa te ferais pas comme ça, tu serai bridé tout le temps tu pourrais pas avancé plus car l'air passerai par un plus petit trou. Tu vois ce que je veux dire ?
Je pense que c'est tes galets alors, regarde dans quels états ils sont.
okai je démonte sa demain pour voir l'état, me conseille tu de racheter un variateur complet ? ou juste les galet ?
et des combien pense tu que je devrais mettre ?
a oui j'ai pas précisé, la c'est un gicleur de 110 que j'ai sur le carburateur et depuis que j'ai mis celui la il ne broute plus etc etc... il a juste une baisse d'accélération avant de repartir au bout de 200mèttre environ
Normalement nan, surtout si tu l'a déjà changé nan ? Regarde déjà tes galets, au niveau du poids je sais pas trop mais c'est quand même bizarre comme histoire, normalement quand tu débride ton variateur y va genre 70km/h mais la en y réfléchissant je sais pas trop.
okai merci, non le variateur na pas eter changer y parais ! et le gars qui me la vendu ne c'est même pas si le variateur a étais débrider...
taleur j'ai taper une bonne pointe quand même sur une national... donc je pense que je les attein facile les 70 - 80... bref je te retien au jus demain ;) merci beaucoup
Bon ben en tout cas j'pense que ça veux dire que ton variateur est débridé ;) Mais c'est ptetres tes galets qui sont mort faut que tu regarde si il y a pas de trop gros plat dessus
OKI, donc je vais voir sa demain quand je les ai démonter et je te tien au courrant ;)
voilà ;) a demain
ouai mtn ça va mieux ^^ ressort de poussée blanc ???
et pour mon problème qu'il démare qu'au bout de 15minute ta une soluce ?
ressorts de poussée et d'embrayage blanc oui et pour ton problème, ça doit être le réglage carburateur, verrifies la couleur de la bougie après une pointe...
bon ben je sais pas, car se matin je vais pour l'allumé et en un coup de kick il a démaré. alors qu'il a dormi dans la cour dérriere la maison,j'ai tourner avec toute la matinée aucun problème !
après je les laisser refroidir jusqu’à 15h et je les ralumé sans problème en un coup de kick. Donc bon ça a l'air de fonctionné maintenant.
Peut être que c'est parce que il avais pas tournée depuis le mois d'aout jusqu'à (dimanche dernier quand j'ai étais le chercher...)
<--Pubok 3374-->
