scooter piaggio - gilera Huile dans le réservoir d'essence ... accidentellement
Lucky87
Il aurait fallu ne pas le démarrer pour pas que l'huile aille où il ne faut pas
Si je dis pas de conneries tant que tu allumes pas ça ira pas autre part que dans le réservoir et tu aurais pu le vider.
Mais la...
Tu peux toujours vider le réservoir ça c'est sur !
Mélange, ça cassera rien, ton huile moteur est mélangé à l'essence, là tu vas juste en avoir beaucoup... Tu démarre peut-être pas simplement car le dépôt d'huile a fini au fond du réservoir, du coup ça lubrifie à mort mais y'a pas assez de carburant pour que ça brûle.
essaie de vidanger la cuve du carburateur déjà, puis réessaye.
Mélange, ça cassera rien, ton huile moteur est mélangé à l'essence, là tu vas juste en avoir beaucoup... Tu démarre peut-être pas simplement car le dépôt d'huile a fini au fond du réservoir, du coup ça lubrifie à mort mais il y a pas assez de carburant pour que ça brûle.
essaie de vidanger la cuve du carburateur déjà, puis réessaie.
ok je vais essayer de vider tout le réservoir
<--Pubok 33904-->
