scooter piaggio - gilera carburateur 17.5 runner visse perdu
STUNT-2012
Bonsoir , j'ai acheter un runner a 500 e et en fait je les démarre et tout nikel , et des que je vais pour dépasser 7mille tour y s'engorge et baisser dans les tour , et j'ai remarquer qui manquer une vise sur le carburateur mais je c pas c la quel vous pouvait me dire si sa vien bien de sa et c quel vise merci
post-6038-0-06507400-1385315781_thumb.jp
81
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm (79,50€)
79,50€
81
Carburateur Polini CP 17,5
Carburateur Polini CP 17,5 (113,00€)
113,00€
78
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Carburateur Dellorto PHVA 17,5 (70,50€)
70,50€
Recherches associées : carburateur 17.5 , carburateur
22 réponses à cette question
Si tu veux parler de celle toute à droite le trou avec le filetage j'ai remarqué la même toute à l'heure sur mon runner je me suis posé la même question et vu que tu l'as pas je suppose que c'est normal.
Je précise que le mien est neuf et a 1000km, donc je vois pas trop comment j'aurais pu la perdre si y'en avait une d'origine
tu as la même de l'autre côté, donc l'un des 2 côtés doit être équipé de la vis, l'autre non, c'est normal.
c'est peut être ton gicleur qui n'est pas le bon, fais nous une photo de la couleur bougie si possible.
Modifié par tom67
La bougie était assez noir mais bon le scoot a était immobiliser 3 ans donc bon pas top ( j'ai vérifier l'étincelle elle est bonne donc je pense que la bougie et bonne encore non ?! ) et j'ai oublier de dire quand le scoot et sur la béquille y prend les tour à fond normalement par contre quand je suis dessus y va pas plus de 7mille tour !
Ps : je fais 60 kilo au cas ou
met une bougie neuve quand même, pour avoir une nouvelle coloration après 50/100 km
les galets sont peut être bien trop lourds
Modifié par tom67
ça peut être plusieurs choses
déjà aussi nettoie bien le carburateur, trempé dans l'essence et soufflé à l'air comprimé, il faut le démonter complètement en pièce pour sa, et souffler dans tous les trous
une bougie neuve et on verras,
il a combien de km?
Je vais le faire parce que y le complément dégueulasse ! Y la 10500 je pense pas que c faut parce que quand je les démarrer y la démarre direct après 3 ans sans rouler je me suis dit tant y'a piston cylindre Beh on dirait pas y la compression y tourne propre j'ai laisser tourner bien 5 min sans accélérer rien
  Le 25/11/2013 à 11:50, STUNT-2012 a dit :
Je vais le faire parce que y le complément dégueulasse ! Y la 10500 je pense pas que c faut parce que quand je les démarrer y la démarre direct après 3 ans sans rouler je me suis dit tant il y a piston cylindre Beh on dirait pas y la compression y tourne propre j'ai laisser tourner bien 5 min sans accélérer rien
à la révision des 10000 il faut changer les segments.
je changerai le piston quand même, celui ci tourne encore mais bon sale état quand même..
la culasse ca vas
Modifié par tom67
  Le 27/11/2013 à 18:10, STUNT-2012 a dit :
Car j'ai bien l'étincelle de la bougie et l'essence arrive il y a quoi comme autre possibilités encore ?
Commence par tout remonter avec un piston neuf (ou un kit complet neuf :p) et joints neufs, avec un carburateur complet nettoyé et une bougie neuve,
ensuite si sa marche pas on verras.
le pot est peut être bouché aussi.
<--notPub 34241-->
