Bonjour. J'ai un nitro de 2011, je viens de changer mon pot Ninja par un Stage6 Pro Replica donc pour ceçi j'ai fait des réglages carburateur/variation/embrayage.
configuration :
- Kit 50 conti fonte (1500 km maxi)
-carburateur 21 dell ortho (Gicleur principal 78)
-variateur Malossi : Galet 3.8G
-Embrayage d'origine (ressort d'embrayage jaune malossi)(Ressort de poussé Jaune Malossi)
-Pipe d'admission Conti Neuve
-Pot Stage6 Pro replica
Donc mon problème sur mon scooter c'est que j'ai tester une pointe mon scooter en dessente 60km/heure compteur voiture, et en monter à peine 30 km/heure, j'ai juste réglé mon carburateur c'est un peu mieux j'ai gagner 4 km/h (MDR) help s'il vous plaît c'est urgent je suis souvent au retard le matin à cause de sa.
Merci de m'aider assez rapidement.
Amicalement.
Partager ce message
Lien à poster
24 réponses à cette question
tu peux faire une vidéo ?
pour entendre le régime moteur, pour te dire quoi faire ce serra plus simple,
il hurle ou est a bas régime à 60 km/h?
avant avec le pot ninja tu montais combien? tu avais déjà le carburateur 21 ? avec quel gicleur avant?
Modifié par tom67
Partager ce message
Lien à poster
configuration :
Amicalement.
A mon avis tu a un mauvais réglage de variation.. il faudrait que tu allège tes galet ou mettre ou ressort de poussée d'origine ou blanc malossi
Partager ce message
Lien à poster
il hurle a ball et avec le pot ninja j'allais a peut près a la même vitesse mais c'était sur mon ancien moteur la j'ai un nouveau depuis 1500 km
Partager ce message
Lien à poster
Oui 4.5 j'ai essayer il met encore + de temps a monter dans les tours mais il va plus vite, on m'a dit de mettre un ressort de poussé plus dur, j'ai un rouge Mhr dans mon garage je pensai a l'essayer et voir ce que sa donne. Vous en pensez quoi?
Partager ce message
Lien à poster
le jaune devrais le faire, mais il faut trouver le compromis, donc entre 3.8 et 4.5
donc 4.2 ou 4.3
tu dit qu'il hurle à mort avec 3.8 g ?
tu n'as pas un kit racing tu sais, qu'il mette un peu de temps à monter c'est un peu normal non? (avec 4.5g)
en tôt cas ce pot c'est la daube sur origine.. pour les réglages
Modifié par tom67
Partager ce message
Lien à poster
pour la sonde de temp si tu en a une
ben oui
tom il y ale kit 70 parmakit sport fonte sur scoot fast a  109 euro moins chers que le tpr :)
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-parmakit-70cc-nitro-aerox-fonte.html
ou le racing http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-parmakit-70cc-nitro-aerox-fonte-racing.html
Modifié par lapin
Partager ce message
Lien à poster
mouai pourquoi pas
Modifié par tom67
Partager ce message
Lien à poster
Donc j'ai été a la beccanerie aujourd'hui un magasin de scooter près de chez moi, il m'a dit tout sa vien du pot c de la daube les replica il faut autre chose exemple : Bidalo(Yassuni etc) malossi team ou polini team
avec un bon kit 50 mhr fonte bien réglé jpeu taper 115 c'est vrai?
Partager ce message
Lien à poster
50 MHR oui alu mais pas fonte. d'ailleurs malossi MHR n'existe pas en fonte, le fonte s'appelle malossi sport.
Partager ce message
Lien à poster
Sayer scooter réglé je fais 88 compteur voiture
Pot Stage6 pro replica non débridé
kit 50 conti origine fonte
pack overange poussé jaune malossi + ressort d'embrayage noir>orange Stage6
galet 4.7G
à faire : Futur nouveau kit 50 malossi en fonte + boîte a clapet Stage6
voilà merci à vous de m'avoir aider sa m'a beaucoup aidé.
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Répondre à cette question…
