Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai un carburateur 21 que j'aimerai bien mettre sur mon aerox qui lui possède :
-Cylindre piston d'origine
-variateur malossi
-Embrayage malossi
-Pot Stage6
Et je voudrais savoir si ça vaut le coup de mettre le 21 ou d'acheter un 17.5 ?
si vous pouvez me donnez des réponse clair ce serait gentil de votre part :)
7 réponses à cette question
Un 21 est fait pour les 70 cc , achete toi un 17,5 ca sera mieux :)
On peut sur mecaboîte on met bien du 21 sur cylindre d origine juste avec un pot
Sa consemerra pas plus faut simplement bizn le régler
Oui mon petit lapin , ca je le sait déjà :D , je parlais de son cas en scoot ^^
tu peux maitre un 19 ou 21 sur cylindre d origine sur un scoot aussi  avec un pot mais faut savoir régler la carburation car la consommation sera ultra raisonnable
c'est juste des préjuger quon peut ^pas mètre de carburateur max 21 sur cylindre d origine
c'est sur faut pas dépasser au dessus  21 c'est le max
j avais un booster avec un pot rgd carburateur de 21 variateur et embrayage molossi et un kit carenzi 49,9cc sa marcher pas mal et mon plain tenais 90 km voir plus :)
Modifié par boost86
