Bosko-38 Posté(e) le 27 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 Salut à tout le monde, je suis tout nouveau ici j'espère que je ne me trompe pas de rubrique :p Donc voilà mon problème : je suis propriétaire d'un nitro, dessus il y a juste une boîte à air molossi, il est débridé et il a un pot gianneli. Un jour avant de partir faire un tour, j'ai remis du liquide de refroidissement (le même que d'habitude) je fais mes réglages ect..Le scooter allait niquel j'ai fait 25 km environ puis je suis rester avec des potes et au chemin du retour a 2km de chez moi le scooter s'éteint, le pot bouillant, le liquide de refroidissement a commencer a couler de partout puis pleins de fumé blanche à apparut, je les laisser 30 min se refroidir et impossible de le redémarré du coup je les ramener chez moi et le joint de culasse était mort et les segments aussi donc je racheter des segments et changer tous les joints moteur, il ne veut toujours pas démarrer et la j'enlève ma culasse et le liquide que j'avais remis après avoir changer les joints, avait couler dans la durite haut radiateur et la culasse, entre le cylindre et la culasse s'était remplis de liquide! J'ai revérifié je n'est pas inverser les durites, durite bas pompe à eau--->bas radiateur durite haut pompe à eau ---> cylindre durite culasse ---> haut radiateur Je crois que j'ai donner le plus d'infos possible! Merci pour vos réponses j'espère pouvoir le réparé aujourd'hui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nevrakse Posté(e) le 27 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 Ta culasse a pas bougé par la température??( C'est possible après un JDC) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosko-38 Posté(e) le 27 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 Ta culasse a pas bougé par la température??( C'est possible après un JDC) c'est a dire bouger comment ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nevrakse Posté(e) le 27 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 Elle a trop chauffer,le métal à bougé...par exemple,le "plat" qui coincide à ton cylindre ,la ou se trouve ton joint,peut bouger de quelques 10eme de millimetre(invisible à l'oeil nue).J'ai eu ce soucis sur une clio,la culasse avait pris une claque après un joint de culasse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosko-38 Posté(e) le 27 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 ca veut dire que ma culasse est morte et que je doit la changer ?... Et mon cylindre aussi alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agility Posté(e) le 27 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 (modifié) Mais y a un truc bizarre dans l'histoire, ton voyant de surchauffe de liquide de refroidissement ne s'est pas allumé ? Et tu as les symptômes du serrage ? Quand tu kick il se passe quoi ? Modifié le 27 novembre 2013 par Agility Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosko-38 Posté(e) le 27 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 Quand je kick il y a de la compression donc je sais vraiment pas ce que s'est :/ Et quel sont les symptomes du sérrage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nevrakse Posté(e) le 27 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 Mon join de culasse sur voiture,le voyant s'est jamais allumé ^^ Non je ne dis pas que tu dois changer la culasse,car pas sur....mais si tu es sur que tes durite sont bonnes,que le joint est neuf,et qu'il y'a quand même un problème d'étanchéité,jme demande....essaie de taxer une culasse a un pote,ca coute rien d'essayer:) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosko-38 Posté(e) le 27 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 je vais essayer de voir avec un pote s'il en a pas une a dépanner, sinon je me demandais vu que le liquide de refroidissement rentre par la durite de la culasse relié au radiateur, et qu'après la culasse est remplis de liquide de refroidissement, donc empêche le scooter de démarrer, est ce que peut être ce n'est pas mon colorstat qui est mort ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nevrakse Posté(e) le 27 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 Enleve le au pire,tu en a pas besoin pour rouler,ton moteur sera juste plus long pour monter à sa bonne température :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 27 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 Attention le liquide ne rentre pas par la culasse il en sort il rentre par le bas du cylindre et sort vers le radiateur vire le calorstat change les 2 Joins (par des origine) démarrer sans liquide après avoir vide le bm si l'eau est rentre Dedant et une fois qu'il tourne remplit au fur et a mesure et laisse tournée 10mn environ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosko-38 Posté(e) le 27 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 et s'est compliquer a l'enlever ? ça ne risque rien j'espère ? ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 27 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 Sa risque rien Nan c'est 2 vis crusi simple comme papa dans maman Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nevrakse Posté(e) le 27 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 Non juste que ton moteur sera assez long pour se mettre à température c'est tout,donc pense y(tape pas dedans a 500m de chez toi ^^) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosko-38 Posté(e) le 27 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2013 bon j'ai une bonne et mauvaise nouvelle.. je viens de terminer dans le garage ^^ Bonne : je viens de réparé le liquide de refroidissement ne coule plus tout est ok au niveau de ca Mauvaise : le scoot ne démarre toujours pas on dirait bien que j'ai serrer, y'a du jus l'essence arrive, mais il ne démarre pas.. Vous en penser quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 28 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 Regarde s'il reste pas d'eau dans le cylindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nevrakse Posté(e) le 28 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 Ta bougé est encore OK ??(si elle a pris la flotte,pas terrible) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosko-38 Posté(e) le 28 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 Non dans le cylindre il n'y a pas d'eau :/ La bougie est en bon état je les bien nétoyer et quand je la test les étincelle sont bien visible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosko-38 Posté(e) le 1 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2013 Up s'il vous plaît, ça fait déjà plus d'un mois que j'ai pas de scoot, que pensez vous ? Comment savoir si on à sérré ? quel sont les symptômes du serrage ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphlouk Posté(e) le 4 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 décembre 2013 Si tu as serrer tu a moins de conpressionu kick,mais changedeja ta bougie, même si elle fait des étincelle c'est peut être pas suffisant. Et au pire démonte ton cylindre tu verra bien. Et si cest pas ça au pire sa t auras fait une petite révision ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
warlok Posté(e) le 4 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 décembre 2013 Bonjour,vu t'a surchaffe tu a controler que tes segments ne sont pas rester coller sur le piston et oui ça coute rien d'essaier une autre bougie au moins tu sera sur que ça viens pas de là même si tu vois des étincelles à l'exterieur.Bon courage déjà si tu à plus de fuite à la culasse t'est pas loin de la fin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
