Bonjour, j'ai un soucie depuis que j'ai mis un embrayage neuf Motoforce. Quand je suis a bas régime la moto tourne bien mais quand je donne des coup de gaz et ou as partir de la vitesse 4 en haut régime l'embrayage patine. Faut-il un rodage ? j'ai rouler 100 km voir plus .
Cylindre origine, carburateur 19, Pot Spr3.
Salut, ça ne serait pas tout simplement le câble d'embrayage qui est un poil trop tendu ?
Avec des disques neufs ( donc plus épais ) tu modifies automatiquement la tension du câble même si c'est très léger
Dac je vais essayer sa demain ;) merci je te tiens au jus
