Salut à tous
Bon j'ai un problème depuis que j'ai acheté mon booster (  2009  ) je l'es acheté bonne occasion
le problème c'est qu'au matin il ne démarre qu'après donner plusieurs coups de kick ( des dizaines parfois ) et j'aille au lycée, et après 4h je trouve le même problème encore
configuration: tout d'origine sauf antiparasite :3 qui a été changé par un chinois par l'ancien propriétaire du scoot, donc je dois lui mettre un bougie de 2euro :/
ps j'ai pas le starter manuel
Merci à vous
Change ton antiparasite , met un d'origine , change de bougie et nettoie ton carburateur ;)
Merci à toi :D
pourtant j'ai passé un achat d'un antiparasite type NGK racing ( 25euro ) et une bougie B8HS ( 6euro )
est-ce bien ?
Modifié par denilool
S'il est débridé il vaudrait prendre une 9 pour la bougie :)
oui il est variateur débridé et pot débridé
 est-ce que la B8HS n'est pas bonne :/ si non qu'elle est le problème qu'elle va causer ?
On m'a toujours dis ça, mets une de 9 :)
Je sais pas ce que ça change par contre ^^
Un indice 9 en hiver quand tu es d'origine ? T'es fou, il est pas kité 70 pour être en indice 9 en hiver, en été la je dis oui même d'origine, mais en hiver non c'est du 8 pour origine et kit 50. Déjà installe un starter, mais un antiparasite ngk origine, ou même le tnt racing ( je l'ai il est bien) et normalement ton soucis devra être passé.
Toute façon, avec le froid, le starter aime pas ça, j'ai le même problème, j'ai besoin de kicker beaucoup pour pourvoir démarrer.. c'est ce que mon garagiste m'a dit :"c'est la maladie de tous les scooter le starter"
et avec un pot ? aussi du 8?
avec ma 9 ça démarre après 2/3 coup de kicks et des fois 1. j'ai une 8 qui traine, je la mets pour l'hiver?
