scooter mbk - yamaha Kit 70cc
Le cedric du 68
bonsoir,
quel sont les pièces à changer lors de l'installation d'un cylindre 70 cm3 fonte?
est-ce obligatoire de changer le vilebrequin et le variateur?
le débridage du pot est-il obligatoire aussi au bon fonctionnement du scooter avec ce kit?
quels sont les meilleurs cylindre 70cm3 fonte? (j'ai juste un pot artek sur mon stunt)
est-ce vraiment visible au niveau des performances et du bruit? (comparé à un kit 50 alu)
quel est la durée de vie ?
merci bien :)
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
83
234,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Kit 70cc , Kit 70cc , Cylindre Mbk
Bonjour a toi,
Pour un kit 70 si tu veux un basique en fonte il y a le DR ou le trophy qui ne demande pas de changer de vilebrequin(Si pas trop de km).
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-booster-stunt-t9931370.html
http://www.maxiscoot.com/barikit-kit-cylindre-fonte-racing-70cc-d-47mm-bar-eq-703.html
http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-70cc-fonte-mbk-booster-mf26-16847.html
Il faut juste par sécurité un cage a aiguilles renforcé http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguilles-10x14x13mm.html
Sinon pas besoin de changer de variateur,pour le pot il est mieux qu'il soit débridé pour exploiter au mieux le kit
voilà mais tout dépend de ton budget ^^
le top perf me plait bien,
le motofroce aussi.
mais que valent ils?  lequel est le meilleur? et celui qui fait le moins de bruit?
+ combien vais-je gagné? accélération et vitesse pointe? juste avec un kit
Modifié par Le cedric du 68
un kit 70 ne fais pas trop de bruit sauf quand tu met la poignet dans l'angle normal , mais sa reste raisonnable , oublie pas un carburateur de 17.5 ;) bhin tu vas gagné en tous mais débride ton pote sa serai bête sinon ^^
mais certains de ces kits ne nécéssitent pas forcement un carburateur 17.5... (d'après ce que j'ai lu)
du moins pour le moment je n'en ai pas le budget :p
le truc que j'aimerais c'est pas forcement de la pointe  mais surtout une puissance a bas régime énorme.  (style depart en wheeling )     mais avec une pointe quand même vers 80-90 si possible...
après je verais avec les réglages galets
Moi j'ai le trophy j'en suis pas déçu non plus , après je n'est jamais essayer le motoforce . Pour avoir un bon départ mais au moins un carburateur 17.5 ou l'idéal un 19 la sa devrai bombarder après il suffit de bien régler la varia et clavette décaler sa devrai avoir un très bon départ
Modifié par Dylandu76740
Bhin oui ça change ta plus de couple et de pointe q'un 50 alu , je sais pas si tu risque de serré mais ses pas conseillé.. moi perso je regrette même de pas avoir pris un 19 , même si ça envoie déjà bien avec le 17.5 le 19 doit être plus qu'agréable ^^ Moi j'ai le trophy et il a 1000 km et j'en suis content ,  le DR est a peu près similaire donc je pence qu'il est pas mal :)
<--Pubok 34507-->
