cedric62 Posté(e) le 19 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2013 Bonjour,Hier soir en revenant du taf mon ludix trend d'origine au niveau cylindre piston (voir signature) ma fait un sale coup je roulé a 60km/h plus ou moins,il fesait par moment un ptit bruit comme une vibration métallique mais pas permanente ca venais ca s"arrêter....mais scoot ce brider a 45 par moment puis des fois bing ce relance a 75 sans soucit....Puis d'un d'un coup un ptit bruit bisarre et la plus de compression du tout que ce soit ou démarreur ou au Kick...mon carburateur et bien régler bougie marron mon cylindre piston tourne impec mais avec pfff tres peu de compression la bougie est bien serrer....merci.
Tzr70 Posté(e) le 19 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2013 salut tu a essayer de changer la bougie ? il c'est couper plusieur fois ?
cedric62 Posté(e) le 19 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2013 salut tu a essayer de changer la bougie ? il c'est couper plusieur fois ? la bougie n'a rien a voir, je n'ai plus de compression.
Tzr70 Posté(e) le 19 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2013 (modifié) la bougie n'a rien a voir, je n'ai plus de compress bah tu a fait une amorce démonte et regarde dans quelle etat et ton cylindre !! et suivant l'etat change juste piston et joint !! Modifié le 19 décembre 2013 par shercoreplica
cedric62 Posté(e) le 19 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2013 bah tu a fait une amorce démonte et regarde dans quelle etat et ton cylindre !! et suivant l'etat change juste piston et joint !! est t'il possible de faire une amorce sans blocage moteur? Mon moteur n'a pas de résistance, il a couler, il tourne dans le vide
raphlouk Posté(e) le 19 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2013 Ou alors t'as un joint spy de vilebrequin qui s'est barrer, c'est très possible! :rheuuu:
cedric62 Posté(e) le 19 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2013 Ou alors t'as un joint spy de vilebrequin qui s'est barrer, c'est très possible! je vais regarder tous sa alors.
raphlouk Posté(e) le 19 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2013 est t'il possible de faire une amorce sans blocage moteur? Mon moteur n'a pas de résistance, il a couler, il tourne dans le vide oui c'est possible de faire une amorce ou de serrer sans que le moteur se bloque, ça se bloque mais ça se debloque tout de suite souvent, donc tu ressent presque rien Ok tiens nous au courant ;)
Pappy Rieju Posté(e) le 19 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2013 Vérifie bougie, joints et segment :)
cedric62 Posté(e) le 20 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 Je n'eest toujours pas démonter hier je travailler je vois ca ou ce matin ou demain...oui a la base moi aussi j'ai toute suite penser segment joint de culasse circlips barré ou casse autre....même sur le coup bougie deserer mais sa aurrait sifflet....merci pour votre aide....au pire que ce soit un joint spy barré je peux en remettre un neuf sans enlever le moteur??sois démonter l'allumage,ou démonter le variateur et le démarreur, enlever la couronne de démarreur puis j'en remet un??merci
raphlouk Posté(e) le 20 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 Je n'eest toujours pas démonter hier je travailler je vois ca ou ce matin ou demain...oui a la base moi aussi j'ai toute suite penser segment joint de culasse circlips barré ou casse autre....même sur le coup bougie deserer mais sa aurrait sifflet....merci pour votre aide....au pire que ce soit un joint spy barré je peux en remettre un neuf sans enlever le moteur??sois démonter l'allumage,ou démonter le variateur et le démarreur, enlever la couronne de démarreur puis j'en remet un??merci Oui tu peux sans enlever le moteur ;) mais au moment de le remettre, ne tape pas directement dessus, mets un tube ou quelque chose du genre autour de l'arbre du vilebrequin, pour l'enfoncer bien droit et sans l'abîmer
cedric62 Posté(e) le 20 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 Oui pour ca il y a pas de soucit pui graisser interieur du spy et pas exterieur....merci
cedric62 Posté(e) le 20 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 es ce que ma pompe a huile peu être fautif??mais ca metonne quand mon moteur c arrêter j'aipas eux de résistance ca fait comme une 50 si j'etais au point mort breuuuuuu op plus rien
raphlouk Posté(e) le 20 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 Oui pour ca il y a pas de soucit pui graisser interieur du spy et pas exterieur....merci Voilà parfait ;)
raphlouk Posté(e) le 20 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 es ce que ma pompe a huile peu être fautif??mais ca metonne quand mon moteur c arrêter j'aipas eux de résistance ca fait comme une 50 si j'etais au point mort breuuuuuu op plus rien Oui ça peut être la cause d'un serrage une pompe à huile qui se désamorce ou qui se bouche. Mais tu es sur que tu n'as pas serrer?
cedric62 Posté(e) le 20 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 je sais pas j'avait une espece de bruit dans le moteur ou autre comme un truc qui vibrer mais que par moment.quand ce bruit apparaisser sa ralentisser un peu le scoot des qui disparaisser hop ca rerouler....donc un serrage mais sans amorce sans blocage moteur...ou un segment cassé
cedric62 Posté(e) le 20 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 une clavette d'allumage qui casse ca peu faire un percage piston??même de pas grand chose en decallage sur avance?mais le scoot ne brouté pas du tout.
cedric62 Posté(e) le 20 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 nan ca peu pas être percage piston ma bougie a rien du tout pas une merde dessus lisse nikel en plus elle a 2 jour elle est neuve....
raphlouk Posté(e) le 20 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 nan ca peu pas être percage piston ma bougie a rien du tout pas une merde dessus lisse nikel en plus elle a 2 jour elle est neuve.... Un serrage ne veut pas forcement dire qu'il y a un trou dans le piston, démonte ton cylindre, si il est rayer c'est que tu a serrer. c'est pas en enlevant juste la culasse que tu peux voir si tu as serrer ou pas.
cedric62 Posté(e) le 20 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 Bon verdict circlips piston qui sais barré cyl piston mort voilà je vais tout ouvrir pour nettoyer....
raphlouk Posté(e) le 20 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 Bon verdict circlips piston qui sais barré cyl piston mort voilà je vais tout ouvrir pour nettoyer.... Ouai là pas le choix, faut ouvrir le moteur et tout nettoyer, le circlips de piston tu l'avais bien enfoncer correctement? bizarre qu'il se soit barrer :huh:
cedric62 Posté(e) le 20 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2013 oui il y était.mais je tourner a extralub en huile on ce demande si une usure prematuré de celui ci est pas en cause,chauffe et aller
cedric62 Posté(e) le 21 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2013 oui il y était.mais je tourner a extralub en huile on ce demande si une usure prematuré de celui ci est pas en cause,chauffe et aller up!!!
Pasternak Posté(e) le 21 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2013 Rien à voir avec ton huile, tu as dû trop le plier au montage et il s'est ainsi fait la malle.
cedric62 Posté(e) le 21 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2013 ah ok mince sais con ca....
