scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
Douil
ok merci les gens, mo aussi j'ai hate de poser ts ceci je me languie qand je regerde le carton de pièces
J'ai une question  j'ai acheter une boîte a claper polini et et des clapet Malossi mais comment reconnaitre le 0,30 car j'en et 3 différant et n'y a rien de marquer dessus
  Le 08/11/2014 à 14:23, Douil a dit :
Les plus fine
Laa c'est a l oeil au toucher si tu pas d epied  a coulisse
Modifié par lapin
oki je vais la mettre de coter dans ce cas la , car je voulais préparer ces boîte mais impossile de trouver une petit clé allen , je vais être bon pour racheter un jeu Facom
merci lapin
Modifié par Douil
  Le 10/11/2014 à 12:45, Douil a dit :
salut bonne nouvel , normalement montage samedi , et Lapin tu serais quel bougie été et hiver ? et un DR le rodage c'est 300 ou 400 bornes
500 borne le rodage
Bougie br9hs ou b9hs
Car une b10 j avais sur mon ancien booster c était pas le top je trouver la b9 nickel
Petit touche tunning a poser demain ;) en même temps de la configuration , j' ai rassembler les outils que j'ai besion , et petit question pour démonter le boulon de l'embrayage c'est du 24 comme et la même taille pour la roue arriére ?
post-36815-0-63767600-1415984977_thumb.j
Transmi de monter , kit monter , le scoot fonctionne ce soir car j'ai reussi à faire 8km avec mais j'ai remarquer des que j'ouvre un peu plus fort , le bolide me fait des beugue en accélération , j'ai comme une petit idee que le gicleur et de 95 avec des galets de 4,7g donc a tester un 92 et 90 avec un bon réglage carburateur car ma vis d'air et a un  tour et demi avant d'être serrer à fond
Modifié par Douil
<--Pubok 34927-->
