Maaxxx Posté(e) le 14 février 2012 Signaler Posté(e) le 14 février 2012 Salut à tous je vient d'acheter une derbi xtreme sm 50, Le gars est venu me l'apporter en roulant bien sur il la redémarré devant mes yeux plusieurs fois au kick on a signé un papier etc.. Mais maintenant je n'arrive plus a la démarrer j'ai beau faire ce que je veux elle prend pas au kick j'entent pas qu'elle prend même avec le starter, par contre elle a pris une vois à la poussette mais elle s'est éteinte après ... Que faire :(
.Marvin. Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 tu utilise mal le starter je pense, tu mets le starter avant de kicker et tu le laisse jusqu'a ce que le régime moteur commence a baisser
Maaxxx Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2012 ben elle démarre mème pas
Razanem91 Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 S'il la démarrer au kick c'est que elle démarre. Pousse ta moto prend de l'élan met la deuxieme et t'accélère. Si sa démarre pas, regarde si tu n'a pas de robinet d'essence des fois qu'il soit sur off.
Maaxxx Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Justement quand je fais la poussette et que j'accellere elle broute et prend jamais et non j'ai pas de robine dessus
Razanem91 Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Si la moto a été vendu des les règles, tu peux te retourner contre le vendeur au lieu de t'embêter avec quoi que se soit.
Maaxxx Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2012 ben je l'ai essayé et tout devant lui mais je comprend pas je croit que je l'ai noyée mais j'ai séché la bougie mais rien n'y fait
Maaxxx Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2012 quesque je peux faire ?
Maaxxx Posté(e) le 16 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2012 J'ai remarquer que une durite était enlevée du carburateur c'est ça qui empecherait le démarage ?
xp6-79 Posté(e) le 16 février 2012 Signaler Posté(e) le 16 février 2012 oui c'est sa remet bien la durite et pousse met la 2EME et go ;)
kalvin546 Posté(e) le 16 février 2012 Signaler Posté(e) le 16 février 2012 salut,bon je vais essayer de t'aider,est ce que tu met le contact(c'est bête mais ça peut arriver)? sinon est ce que tu arrive a mettre le stater? quand il te la amener est ce qu'elle tournais bien(voir réglage carburateur..)? sinon démonte ta bougie et regarde si il y à de l'étincelles. robinet d'essence?manque d'essence?est ce qu'il y a une réserve? bon voilà sinon va au magasin et achète un peu de start pilote voir si çà pourrait aider un petit peu.
Maaxxx Posté(e) le 16 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2012 clef mise, starter je sais le mettre, quand il est venu elle allait bien pas de robinet d'essence (à dépression) j'ai acheté nouvel bougie et il y a de l'étincelle, par contre l'essence arrive pas au cylindre bougie toujours seche pourtant j'ai de l'essence
ThePatou Posté(e) le 16 février 2012 Signaler Posté(e) le 16 février 2012 Peut-être l'arrivée d'essence boucher ;)
SHEITAN Posté(e) le 16 février 2012 Signaler Posté(e) le 16 février 2012 Vérifie le niveau de la cuve ;) Si elle et vide rempli la et essaie
SalviaBibs Posté(e) le 16 février 2012 Signaler Posté(e) le 16 février 2012 Ou sinon tu fais comme j'avais fais avec mon rocket! Tu enleve ta bougie tu la laisse dans l'anti parasite et tu mets une seringue d'essence directement dans le piston tu pause juste ta bougie dessus tu kick et tu mets des coups d'accélération pour monter le régime moteur et sa devrai deboucher ton arriver d'essence tu fais sa pendant 2-3 minutes et normalement sa devrais être bon :)
