Bonjour a toutes et tous & bonne année 2014!
Cela fais quelque temps que mon scooter a petit sushi, mais je n'ai jamais vraiment mis la mains a la patte. Bref, mon scooter a perdu de la vitesse. De 85-90km/h je suis passer de 70-80km/h.
Personnellement je pense que c'est ma courroie (j'ai 7188km), mais j'ai démonter le carter du variateur, mais la courroie est propre, faudrait-elle la changer?
Donner moi vos avis! :)
Configuration: Variateur Malossi Multivar, galet de 4,4 gr (il ne sont pas carré, j'ai vérifier), ressort de poussée jaune Malossi, carburateur de 17,5 D'O, pot Tecnigas Trek.
Regarde , la largeur de ta courroie doit faire 1.6 mm sinon → Poubelle
Ta toujours autant de compression ? segmentation?
C'est à dire?
Bougie marron chocolat, la mousse est nettoyer, les clapets sont d'origine. Et oui quand je kick il a du mal a remonter. Surtout a froid.
si il ne remonte pas bien sa n'as rien à voir avec la compression, il faut juste mettre un peu de graisse sur les dents et il remontera mieux.
le compression c'est juste quand tu le descends.
en 1er lieu = ton moteur doit prendre tout son régime max, pour voir si il y arrive, tu lève la roue arr et tu gaz à fond, et tu verras si le moteur fonte bien à son max ou si il a des coupures ou ruptures ou des trous.
et en 2ème lieu = il faut que ta courroie monte assez haut, au moins à 5 mm du bord.
si ton scoot de prends pas sa vitesse normale, c'est que l'une de ces 2 chose n'est pas bonne.
Modifié par tom67
D'accord, mais les clapets alors, sa pourrait être ça?
j'ai modifié mon message d'au dessus ^^
Quand je bloque la roue arrière et que je gaz, le scoot ce lève a l'arrière. Donc je pense que c'est le deuxième, donc ça vient de la courroie tu confirme?
