scooter mbk - yamaha gros perte de perf
85yz
non le gicleur n'as rien à voir, tu peux mettre un 70 ou un 120 sa ne change rien au ralenti, puisque l'aiguille ferme de puis.
as tu mis une bougie neuve ?
le boisseau est bien en bas? si il est trop haut il ne démarre pas, trop d'air..
ce carburateur tu tournai avec déjà avant on? donc il était déjà réglé +/-
Modifié par tom67
t'es à 1mm de squish! il y a un soucis la! moi qui suis sur un TPR, c'est 0,90mm le squish. tu devrais être facilement dans ces environs la
les environ de 0.9? il est à 1 donc c'est effectivement environ 0.9 :lol:
si tu serre un peu plus t'es à 0.9,
c'est peut être justement pas assez serré, pour sa qu'il délire   :huh:
Modifié par tom67
salut a tous ,alors toujours imposible a démarrer le scooter donc la je me dit peut être que ça vient de la bougie aller savoir pourquoi lol.
donc je mais ma br9hs a la place de la br9es et la magie
c'est une bonne nouvelle tu es arriver
La notice c'est bien courer pour la bougie alors
ba ouai possible que la bougie que j'ai acheter soit defectueuse mais bon sa reste bizarre  :huh:
si quelqu'un a un avis  :cool2:
Tu as bien mis une bougie culot long ou court ?
Nickel si il démarre alors ! ça me donne envie d'avoir un allumage avec de l'étincelle ><
Et tu as toujours que le joint vers en joint d'embase ?
ça passe sans soucil
long sa ne démarre pas culot court du premier coup.
allumage pour moi c bientôt  (h)
oui toujours squish a 1mm
je vends un polini en allumage si tu veux ^^
Bizarre car moi avec le joint d'embase vers le piston monte pas tout en haut sans la culasse  :huh: genre il reste 1mm environ
<--Pubok 35119-->
