tutorial Peindre un scooter
Burn-Rider
Peinture à la bombe bien faite mais un peu plus longue""
Matériel :-papier de 120, 220 et 600
-Peinture en bombe (bien sur)
-Apprêt en bombe (1 bombe de 400ml suffit normalement pour un scooter)
-Vernis en bombe
- De l’huile de coude… :s
Préparation carénages :
Commencer par poncer toutes vos parties à peindre avec du 120 jusqu'a arrivé à la partie brut de la matière (le plus chiant et fait ;)).
Refaite un coup de ponçage au 220 et finissez au 600.
Nettoyer les parties à peindre à l’eau et au produit vaisselle, bien laisser sécher.
Apprêtage :
Une fois les carénages bien propres est exempte de graisse ou autre saleté vous allez pouvoir mettre de l’apprêt.
2 couches suffisent, faite des couches régulières sans qu’il y est de coulure.
Entre 2 couches laissez sécher 2H.
Attendre 24/48H que l’apprêt soit bien sec à cœur et vous pouvez poncer légèrement pour le rendre lisse au toucher au 600 à l’eau (mouiller la partie à peindre et poncer, il faut que se soit toujours mouiller).
Peinturage :
Une fois l’apprêt mis et bine propre vous pouvez peindre.
Pour la peinture mettez vous à environ 15cm et faite des fines couches espacé de 15min (les couches doivent être légèrement brillante).
Mettre 4/5/6 couches suivant la couleur du matériau brut et de la couleur de la peinture choisie.
Il faut que l’on ne perçoive plus du tout la couleur brut du matériau.
Laissez sécher votre peinture 24/48H toujours pareil pour quelle soit sèche à cœur.
Poncez légèrement au 600 à l’eau pour quelle soit lisse au toucher, sans grain de peinture.
Nettoyer les parties peintes à l’eau
Vernissage :
après la peinture appliquer et sèche vous pouvez vernir.
Pour cela on va faire comme pour la peinture, des couches espacées de 15min.
Normalement 3/4 cela suffit mais si vous aimez la brillance intense aller jusqu’à 6 (au-delà cela ne sert à rien).
Laissez sécher cela pendant 3/4 jours pour être tranquille est laisser le temps à la peinture et au vernis de tirer légèrement.
""Peinture à la bombe moins bien fait que précédemment mais moins long""
Matériel : -papier de 120, 220 et 600
-Vernis en bombe
Préparation carénage :
Peinturage :
Poncez légèrement au 600 à l’eau pour quelle soit lisse au toucher, sans grain de peinture.(attention de pas poncée fort sinon il y aurat plein de trace, eviter de le faire même car le vernis va la lisser parfaitementexcl.gifponcer que si vous êtes un barbare et qu'il y a des coulure de peinture par exemple lol)
Nettoyer les parties peintes à l’eau.
Vernissage :
Laissez sécher cela pendant ¾ jours pour être tranquille est laisser le temps à la peinture et au vernis de tirer légèrement.
1er méthode environ 50€ (même moins suivant la peinture en bombe).
2e méthode environ 30/40€.
Petite méthode pour avoir un joli motif sur sa peinture :
Aller vous faire faire votre logo préféré ou autre sur papier autocollant spécial (résistant à l’eau et au soleil) cher un professionnel (vous pouvez faire faire des flammes, tribal, dragon….).
Une fois votre autocollant fais, appliqué le entre la couche de peinture et de vernis.
Résultat vous avez un motif sur votre engin protéger et au toucher vous ressentez quasiment rien.
voilà :ahhh:
Pour ceux que ça peut aider smile.gif c'est un plaisir !
Ce tutoriel n'est pas de moi mais de SkoZ, mais je le trouve particulièrement bien fait ! Il était dans l'ancien forum, je le transfère ici pour ne pas qu'il se perde
Modifié par Burn-Rider
  • J'aime 2
Comme je vous l'ai dit il n'est pas de moi .
  Le 22/12/2011 à 11:49, Eroan a dit :
Peinturage ? Ah oui quand même ;)
Merci de mettre en forme et de supprimer les liens morts.
Peinturage existe bien !!! -> http://littre.revers...tion/peinturage :P2 Modifié par Burn-Rider
Il il y a truc qui manque dans ton tutoriel (car je compte pas les étapes inutiles), c'est que tu n'explique même pas comment peindre (vu que ce tutoriel est destiné au personne ne sachant pas peindre). Une personne qui tombe sur ce tutoriel va se demander comment faire pour peindre ect.
Bref le tutoriel devrait être un peu plus étoffée car il est incomplet.
  Le 30/12/2011 à 20:25, .::S2::. a dit :
Peux tu être plus explicite !!! Car tout est expliqué !! :huh: :huh:
Tout est expliqué tu es sur?
Tu explique combien de couche il il y a mettre mais pas comment appliquer la peinture ce qui veut dire que d'après ton tutoriel on peut partir du milieu de la pièce et peindre dans tous les sens.
  Le 30/12/2011 à 20:31, .::S2::. a dit :
Bha oui !!! Si on est artiste dans l’âme !!! MDR :ouf: :ouf:
Bonjour, j' aurais une petite question.. J' ai poncé tout mes carénages et mis du mastique pour boucher les griffes profondes..
Bref, j'ai acheté de l' appret pour plastique, mais est ce que ça va accrocher au mastique ? Et l' appret pour plastique coûte preste 2x plus cher que le "normal" , est ce que le "normal" ne conviendrait pas ? (Peinture de marque Motip) Merci d' avance =)
  Le 30/12/2011 à 22:49, kamikaz a dit :
Je te conseil de l'appret toutes surfaces
  Le 03/01/2012 à 17:21, daweed a dit :
Je voulais savoir si ça tient au niveau des jantes? Car tout le monde me dit que ça tient 2 mois et après c'est mort
Salut,
les image que j'ai mise sont juste pour illustrer ( elles ne sont pas de moi ) Pour les jantes je ne peux pas te dire. Je t'invite a poser ta question sur le forum ;)
Bien sur que sa tien sur les jantes et contrairement au tutoriel il ne faut pas les décapé jusqu'au métal si les jantes sont nikel un coup de 600 à l'eau sera bon (quand c'est mat). ;)
Salu, j'ai peint mon scooter, j'ai mis une couche de vernis, j'ai laissé secher, c était nikel, j'ai mis une 2eme et laissé secher, nikel, j'ai mis une 3eme et j'ai laissé secher et ça a fais une peau d orange.. Quelqu'un saurait t il comment effacer cela ?
  Le 05/01/2012 à 19:00, Burn-Rider a dit :
Voici ce que m'a dit un peintre : "mais attention au dilution du vernis car mal diluer il se ten mal et fait effet e peau d'orange et n'ets pas bien lisse "
Et je peux faire quoi ? je peux peut être poncé très légerement vu k il y a encore 2 couches de vernis en dessous non ?
<--Pubok 352-->
