non pas le coude il y a un gros espace, je ne l'ai pas devant moi mais en réfléchissant je pense que c'est la fixation qui est tordu! j'espère en tout cas
Modifié par tyra2950
quand tu met un pot,
tu met les 2 vis derrière juste un peu sur le filetage(sans serrer) pour qu'il soit en face des 2 trous,
ensuit tu serre devant au cylindre
ensuite tu serre les 2 derrière en mettant des rondelles derrière si besoin pour ne pas avoir de pression.
il a prix un coup; il est tordu mais sa ne se voit pas.
tu ne peux rien fare à part essayer de le chauffer et le tordre dans l'autre sens
perso je le chaufferai au chalumeau presque à rouge (en le laissant bien vissé au cylindre) et je tirerai pour l'éloigner de la roue.
ensuite une fois le pot à sa place, il faut replier la patte aussi
Modifié par tom67
il y a un risque de casse si je le chauffe ou c'est symple?
non pas de risque faut juste pas le faire fondre hein ^^
avec un chalumeau tu le chauffe bien bien sur  tout le coude après le cylindre (environ 30 cm) puis tu tire pour le remettre à sa place
Modifié par tom67
oui donc je vais devoir vérifier si les vis sont bien serrés au niveau du cylindre, merci. je n'ai pas serré totalement puisque je voyais que ca touchait la roue
