patou80 Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 Bonjour à tous , et bonne années ! :teuf: J'ai un petit soucie , voilà je vous explique . J'ai crever avec mon scooter ( roue arrière ) , alors j'ai directement changer ma roue arrière complet , par des autres de mon ancien rocket en 12P , les dimension du pneu son identique a celle que j'avais ( crever ) . J'ai dévisser ma roue arrière ( le gros boulon ) , retiré le boulon et la rondelle . Ensuite j'ai du démonter mon pot pour pouvoir sortir la roue ( démonter entierement , cylindre + sur le côtés du scooter ) J'ai monter ma nouvelle roue arrière , je l'ai bien enfoncé , j'ai remis la rondelle et le boulon , j'ai bien sérer le boulon , et ensuite j'ai remonter mon pot complet ! Je démarre le scooter , et quand j'accélere le scooter n'avances pas , le moteur gueule . ( Comme si j'était au points mort ) mon embrayage et ma cloche d'embrayage tourne ( j'ai une boîte a kick STR8 donc je voie a travers ) la cloche se mets a tourné quand j'accélere uniquement , ce qui est normal , et l'embrayage lui reste toujours actif a tourné ce qui est normal ! Enfin bref pour finir , j'aimerai savoir ce que j'ai pu mal faire , pour que mon scooter reste en point mort , j'ai beau accéléré à fond ( moteur chaud ) le scooter gueule de toute ses forces sans avancer . Merci Cordialement . Ps : Je n'ai rien toucher d'autre que le pot , et la roue arrière !
lapin Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 Bonjour à tous , et bonne années ! :teuf: J'ai un petit soucie , voilà je vous explique . J'ai crever avec mon scooter ( roue arrière ) , alors j'ai directement changer ma roue arrière complet , par des autres de mon ancien rocket en 12P , les dimension du pneu son identique a celle que j'avais ( crever ) . J'ai dévisser ma roue arrière ( le gros boulon ) , retiré le boulon et la rondelle . Ensuite j'ai du démonter mon pot pour pouvoir sortir la roue ( démonter entierement , cylindre + sur le côtés du scooter ) J'ai monter ma nouvelle roue arrière , je l'ai bien enfoncé , j'ai remis la rondelle et le boulon , j'ai bien sérer le boulon , et ensuite j'ai remonter mon pot complet ! Je démarre le scooter , et quand j'accélere le scooter n'avances pas , le moteur gueule . ( Comme si j'était au points mort ) mon embrayage et ma cloche d'embrayage tourne ( j'ai une boîte a kick STR8 donc je voie a travers ) la cloche se mets a tourné quand j'accélere uniquement , ce qui est normal , et l'embrayage lui reste toujours actif a tourné ce qui est normal ! Enfin bref pour finir , j'aimerai savoir ce que j'ai pu mal faire , pour que mon scooter reste en point mort , j'ai beau accéléré à fond ( moteur chaud ) le scooter gueule de toute ses forces sans avancer . Merci Cordialement . Ps : Je n'ai rien toucher d'autre que le pot , et la roue arrière ! Es que ton frein arrière tu la desserre un peu sa peux venir de sa
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 (modifié) salut! mais si ta cloche tourne vite, c'est que ta transmision tourne aussi, donc l'axe de la roue tourne aussi Modifié le 12 janvier 2014 par tom67
patou80 Posté(e) le 13 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 Es que ton frein arrière tu la desserre un peu sa peux venir de sa bah c'est un soucie aussi , depuis que j'ai remonter ma roue arrière , le frein arrière freine legerement .. donc une fois la roue monter j'ai essayer de désséré la roue arrière pour que la roue puisse tournée librement . Si tu veux je te fait une vidéo pour montré , ma cloche tourne quand j'accélere mais le scooter avance pas ..
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 oui fait une vidéo l'axe de roue tourne?
85yz Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 oui fait une vidéo l'axe de roue tourne? c ce que j'allait dire démarre le scoot accélère et regarde l'axe de la roue ou le boulon tout simplement si il tourne
patou80 Posté(e) le 13 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 (modifié) oui fait une vidéo l'axe de roue tourne? J'ai pas fait attention , j'ai juste regarder la cloche d'embrayage . Mais c'est possible que la roue soient " mal enfoncé " car moi je l'ai entré au maximum .. Donc je ne comprend pas .. Ou que il y a un soucie avec la roue Je vais regarder sa demain Modifié le 13 janvier 2014 par patou80
patou80 Posté(e) le 14 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 (modifié) En fesant la vidéo , j'ai trouver le soucie .. Mais je vais quand même posté la vidéo , elle arrive elle est entrain de se faire upgrade sur youtube . Le boulon de la roue arrière tourne avec sans que la roue tourne . J'ai resséré la vis après la vidéo , le scooter a rouler vite fait, et sa recommencer , je crois que le boulon se déssere tout seul .. // EDIT : Voici la vidéo : Vous verrai à partir de 1:30 le soucie .. PS : Désolé pour la qualité du son .. ATTENTION AU SON , BAISSER VOTRE VOLUME ! Modifié le 14 janvier 2014 par patou80
lapin Posté(e) le 14 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 (modifié) En fesant la vidéo , j'ai trouver le soucie .. Mais je vais quand même posté la vidéo , elle arrive elle est entrain de se faire upgrade sur youtube . Le boulon de la roue arrière tourne avec sans que la roue tourne . J'ai resséré la vis après la vidéo , le scooter a rouler vite fait, et sa recommencer , je crois que le boulon se déssere tout seul .. // EDIT : Voici la vidéo : Vous verrai à partir de 1:30 le soucie .. PS : Désolé pour la qualité du son .. ATTENTIONT AU SON , BAISSER VOTRE VOLUME ! Ta roue est bonne je veux dire a intérieur tu a une cannelure pour que la transmission entraîne ta roue elle doit être malade ou la cannelure de l arbre de roue fatiguée Modifié le 14 janvier 2014 par lapin
patou80 Posté(e) le 14 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 Ta roue est bonne je veux dire a intérieur tu a une cannelure pour que la transmission entraîne ta roue elle doit être malade ou la cannelure de l arbre de roue fatiguée Bah j'ai vérifié tout est bon .. Pourtant la roue je l'avais séret a bloc ( avec une clé embrayage a tenir la cloche ) mais c'est comme si le boulon n'allais pas jusqu'au bout du pas de vis .. faudrai j'essaie d'ajouter des rondelles pour voir .. Mais le pas de vis n'est pas mort , car je peux séré la roue au maximum .
lapin Posté(e) le 14 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 (modifié) Bah j'ai vérifié tout est bon .. Pourtant la roue je l'avais séret a bloc ( avec une clé embrayage a tenir la cloche ) mais c'est comme si le boulon n'allais pas jusqu'au bout du pas de vis .. faudrai j'essaie d'ajouter des rondelles pour voir .. Mais le pas de vis n'est pas mort , car je peux séré la roue au maximum . je parler pas du pas de vis mais de la cannelure qui entraîne la roue de l axe de roue ou de la roue la cannelure( ou l axe de roue va a l intérieur tu a une cannelure de la roue ) que l axe de roue entraîne Modifié le 14 janvier 2014 par lapin
Solution JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 janvier 2014 Solution Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 (modifié) oublie ce n'est pas la bonne roue ! met une roue de booster, ou de rocket Lol ta roue nage sur l'axe Modifié le 14 janvier 2014 par tom67
frax Posté(e) le 14 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 Salut, Au pire met la roue sans le boulon et regarde si tu a du jeu ^^ 1
patou80 Posté(e) le 14 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 Salut, Au pire met la roue sans le boulon et regarde si tu a du jeu ^^ Pas bête :) bah la jantes et identique a la miennes 12P , et les pneu son exactement de la même dimension . Faudrai que je regarde , mais je vais tester les deux autre solution pour être sur que la roue et la bonne .
frax Posté(e) le 15 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2014 Pas bête :) Fallait y penser :D2 :D2 1
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2014 (modifié) il ne faut pas regarder la dimension 12 pouce et la taille des pneus pour voir si sa marche, ce n'est pas la bonne, cette roue ne vient pas d'un scoot minarelli Modifié le 20 janvier 2014 par tom67
patou80 Posté(e) le 16 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2014 il ne fait pas regarder la dimention 12 pouce et la taille des pneus pour voir si sa marche, ce n'est pas la ponne, cette roue ne vient pas d'un scoot minarelli La roue viens d'un même style que le jet sport ..
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Prend le yasuni Z , c'est l'un des meilleurs pot pour origine , qui marche très bien , et qui offre beaucoup ! Avec un beau carburateur 17.5 et des galets un peu plus léger , c'est le top pour la vitesse ! hein?? ^^
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 (modifié) avec un pot yas z , carburateur 17.5 galet vers 4.5 - 5g , débridé variateur , je fesais 95km/h en pointe .. :siffle: mais tu réponds à qui ? tu te trompes de sujet non? oui 95 c'est pas mal en légère descente avec juste un pot sur booster, le yas Z est nickel Modifié le 20 janvier 2014 par tom67
patou80 Posté(e) le 20 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 mais tu réponds à qui ? tu te trompes de sujet non? oui 95 c'est pas mal en légère descente avec juste un pot sur booster, le yas Z est nickel oups oh oui je me suis tromper de sujet sorry :) 1
