Bonsoir
J'ai le MBK Booster d'un collègue de mon quartier, c'est une 1ere main de 2006.
Il est tout d'origine et débridé mais il est très lent au démarrage et plafonne à 55-60kmh.
Aucune modification à été faite dessus appart le débridage au variateur. il à 10.000 kms.
C'est très urgent car c'est pour son travail et sur les grande route c'est chaud à 55-60 km/h.
Partager ce message
Lien à poster
10 réponses à cette question
Bonsoir
Il faut changer le piston et les segments ;)
Partager ce message
Lien à poster
sur? c'est pas un carburateur sale ou quoi? j'ai oublier de preciser que la bougie était noire et encrassée. Il roule a l'IPONE
Partager ce message
Lien à poster
Aaah ça donne d'autres pistes du coup. Déjà c'est sur pour le piston et les segments,ça c'est à faire tous les 10 000km sur un 2t.
Ensuite pour la bougie,elle indique uen carburation et/ou une lubrification trop riche,le carburateur n'a pas été touché?
Partager ce message
Lien à poster
Ipone pas conseille sur origine
La total 2t moins cher et mieux pour ta configuration
Vu que l'huile que tu as, elle encrasse peut être faire un nettoyage de toute la carburation et faire le changement piston
Ensuite verifie l'état de tes galets et la largeur de ta courroie
Partager ce message
Lien à poster
Niveau carburation non rien n'a été touché
J'ai verifié tout a l'heure, la courroie et les galets sont neufs, le variateur est en bon état il a rien d'anormal
Partager ce message
Lien à poster
il faut déjà changer les segments à 10000 km
ensuite la courroie qui est usée
les galets usés
bougie neuve B8HS
le filtre à air doit être encrassé, ce qui fait que l'air ne passe plus correctement et ta bougie devient noir car trop riche.
pour la courroie la seule façon de savoir si elle est neuve, est de mesurer sa largeur. neuve elle a 16mm, usée elle fait 15mm
Modifié par tom67
Partager ce message
Lien à poster
Finalement c'est même pas les segments, c'est le Piston cylindre qui sont mort! remplie de calamine ça bouche l'echappement etc...
Piston cylindre + bougie + ampoule pour phare avant + pneu arrière neuf + huile IGOL pour 210e
Sujet a fermer merci
Partager ce message
Lien à poster
