Bonsoir a tous,
Suite a la remise a l'origine de mon booster j'ai donc réglé tout le booster en origine (galet, pot, carburateur). J'ai donc voulu essayer le booster et celui-ci à partir de 30 km/h monte trop dans les tours et impossible d'aller plus vite. Or quand j’enlève la bride coté variateur celui-ci n'a aucun soucis et monte bien jusqu'a 60 km/h.
D’où cela pourrait venir ?
Merci d'avance.
5 réponses à cette question
Salut je dirait que c'est ton embrayage qui patine. Tu à changé tes ressort d'embrayage? ( les 3 petits ressort )
Si tu peux démonte ton embrayage et regarde ta des ressort quel couleur. Y fraudais des plus dure à mon avis !
Ou ça peut être ton ressort de poussé ( gros ressort ). L'origine est un blanc de celui là.
Voilà
Non les ressorts embrayage jouent qu'au démarrage et en reprise. Plutôt le ressort de poussée, la courroie , poids des galets et si ils sont pas usés, vérifies si tu as pas mis une rondelle de trop au variateur et qui empèche la courroie de monter; sinon le câble d’accélérateur trop tendu mais bon !
