mécaboîte problème piston qui touche la culasse 70cc derbi euro 3
Mecavincx
Bonsoir a tous j'espere que vous pourriez m'aider. voilà j'ai acheter un kit italkit en 70 pour derbi
euro 3 et après redecoupe du piston comme cela été préconiser le piston touche maintenant la
culasse au pmh . Doit-je mettre une cale de rehausse et de combien 1,5 ou 2mm?
Merci d'avance de votre aide c'est vraiment urgent.
9 réponses à cette question
il y a qu'un joint livrer avec le kit et il est en papier, la course je la connais pas le vilebrequin était déjà quand j'ai acheter la moto. Mais comme j'ai retailler le piston normalement c'est course longue? Et par rapport au pmh je suis pas loin il manque pas trop, je le voit par rapport a mon allumage italkit.
tu démontes ta culasse et tu regardes si le haut du piston ressort du cylindre lorsqu'il se trouve au PMH ,dans ce cas c'est que tu as un vilebrequin course longue
sinon c'est juste que tu dois mettre des joints plus épais pour règler le squish
avant l'italkit 70cc ,il y avait quoi comme cylindre ?
Modifié par Nyckeel
Oui sûrement en course longue, le mieux aurait été d'avoir le cylindre qui va avec ce vilebrequin car là va falloir faire quelques modifs pour que sa soit bien monté et surtout que sa fonctionne correctement
<--Pubok 35437-->
