scooter mbk - yamaha Kit 50 ou 70
nitro458
Salut a tous,
Je vais bientôt commander un nouveau cylindre pour mon nitro, et je voudrais savoir la différence entre des kits 50 comme celui ci :http://www.dam-sport.net/barikit-50cc-alu-Minarelli-lc-eq932s.html
et des kits 70 sport d'entree de gamme
Vitesse de pointe, accélération...
Mais aussi lequel pourrait le mieux passer avec un vilebrequin d'origine qui commence a se faire vieux (environ 20000km)
lesquels entre ces deux genres de kits aurait moins de risque de casse pour mon vilebrequin?
Merci :)
81
188,00€
83
234,00€
81
261,00€
21 réponses à cette question
franchement le risque est le même avec les 2, le 50 marche que à haut régime donc tourne tout le temps très haut dans les tours pour marcher, le 70 a besoin de moins de haut régime pour marcher mais a plus de couple/compression, mais bon donc voilà..
je mettrai le 70 sport, il est aussi moins cher qu'un 50 en plus,
d'ailleurs ton vilebrequin peut tenir encore 10000 km voir plus
  Le 20/01/2014 à 16:43, nitro458 a dit :
D'accord merci je note :)
Et niveau perfs quelle est la différence ?
avec le 70 c'est plus confortable, a mi gaz t'as autant de couple qu'avec un 50 à fond de poignée qui hurle la mort ( en gros c'est sa)
en 70 c'est mieux
Ouais sur nitro, des kits comme le 70 alu athéna sport, airsal 70 t6 racing, motoforce 70 racing, barikit 70 alu sport et le mieux, le 70 stage6 sport pro mk2...
ou du 70 fonte comme le 70 trophy, barikit 70 sport , stage6 street race etc..  Tous ces kits 70 alu et fonte passent sur vilebrequin origine mais il faut un carburateur de 17.5 ou mieux, un 19 !
Et c'est clair que c'est largement plus performant sur tout et plus plaisant à conduire que du 50 alu.
Modifié par alex25
  Le 21/01/2014 à 09:17, nitro458 a dit :
Dacc merci :)
Donc vous pensez que ca passe avec le vilebrequin d'origine juste avec cage a aiguilles renforcee ?
http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-mf26-16636.html cylindre 70
http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M663209.0B cage aiguille renforcer
  Le 22/01/2014 à 09:39, nitro458 a dit :
D'acc merci :)
Je pense plutot au 70 trophy
Est ce que ma configuration irait bien avec ?
oui sa iras bien.
si jamais tu veux encore gagner quelques km/h sans changer de kit, tu peux mettre une transmission secondaire 16/41 :)
  Le 22/01/2014 à 15:36, nitro458 a dit :
Tu veux dire que je pourrait mettre cette transmi avec mon cylindre d'origine?
non avec le kit 70
  Le 22/01/2014 à 15:45, nitro458 a dit :
ok je vais réfléchir a tout sa :)
et sinon c'est galère a changer la transmission ?
non la secondaire pressé top perf ou stage6, très facile, tu tire l'ancienne et tu enfile la nouvelle  ^^
Modifié par tom67
<--notPub 35465-->
